简述AVR电位器的调节及作用
AVR调压板各个电位器的调节及作用
AVR调压板电位器包括:
A- VOL:电压调节;
B- DROOP:并机时的无功调节;
C- UF:低频保护调节;
D- TRIM:并机时的无功调节;
E- OVER EXC:过励磁保护调节;
F- STAB:稳定调节
A、 VOL:电压调节
作用:电压调整 如输出电压不符,顺时针旋转电压调节电位器,输出电压升高;反之则反。
B、DROOP:并机时的无功调节
作用:调节电流补偿压降
C、UF:低频保护调节
作用:起低频保护
D、TRIM:并机时的无功调节
作用:优化电压修正灵敏度.
1、根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;
2、控制并列运行各发电机间无功功率分配;
3、提高发电机并列运行的静态稳定性;
4、提高发电机并列运行的暂态稳定性;
5、在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;
6、根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制等。
E、OVER EXC:过励磁保护调节
作用:过流减励 使发电机在额定功率下,逆时旋转励磁脱扣电位器,使指示二极管发光,再顺时旋转约5度即可。
F、STAB:稳定调节
作用:调整稳定度.
