一种用于高电流的贴片保险丝
在安全特低电压(SELV)范围内操作的电子应用发生短路也能致命, UHS 贴片保险丝在这场景大派用场。
SELV - safety extra-low voltage - 代表“安全特低电压”, 该术语听起来很容易理解且看似对人体无害, 然而,即使在SELV 范围内, 短路情况下仍可能产生极高的电流, 对人身安全造成危险。
储能强大的锂离子Li-ion 电池多在SELV 范围内操作,但在某些情况下,例如短路,可以在短时间内大量且快速释放该些电能,做成破坏和危险。随着其价格便宜并普及化,能够在便宜的表面贴装技术 (SMT) 的电路板上以可控方式切断破坏性电流的需求也正在增加。
为了应对上述的需求, SCHURTER 硕特研发了全新、特别紧凑的UHS 贴片保险丝来保护在SELV 范围内操作的应用和其使用者。
UHS 贴片保险丝具有额定电流50至100A, 特别为这种情况开发, 满足在需要高分断能力和电流超载情况下快速跳闸的要求, 通过可控方式对存储在锂离子电池中的巨大能量进行电流分离。
用于高电流的贴片保险丝 - UHS 贴片保险丝
- 在50VDC 时的SELV 电压下, 可提供600A 的分断能力; 在16VDC下, 更可承受高达2000A 的极高分断能力。
- 10秒内在两倍额定电流下开路
- 工作温度范围为 -55°C至125°C
- 占用PCB板上的空间很少, 长度及高度仅有8.4mm及 4.7mm
- 产品适用于汽车、电讯设备、数据中心设备和电动工具
保险丝
在2倍额定电流功率下的最坏情况分析,硕特UHS 保险丝比工业标准保险丝的熔断时间降低缩短了9倍以上。
保险丝
保险丝
保险丝
审核编辑:汤梓红
