深度剖析串口通信
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与 RS-232C 制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
RS232串行通信接口
首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。显然,这个标准的有些规定和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了。
其次,RS-232C标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE立场上,而不是站在DCE的立场来定义的。由于在计算机系统中,往往是CPU和I/O设备之间传送信息,两者都是 DTE,因此双方都能发送和接收。
RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表 RS232 的最新一次修改(1969),在这之前,有 RS232B、RS232A。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。常用物理标准还有
RS-232-C;RS-422-A;RS-423A;RS-485
例如,目前在 IBM PC 机上的 COM1、COM2 接口,就是 RS-232C 接口。
接口标准
接口标准
接口标准
在DB9的9个引脚中,并不是所有的信号端都使用的,比如说RTS/CTS只有在半双工方式中作发送和接收时的切换用,而在全双工方式中,因配置双向通道所以不需要。一般来说,在全双工方式中RS232标准接线只要三条线就足够了,两根数据信号线TXD/RXD,一根信号地线GND。双方连接的方式是将TXD和RXD交叉连接,信号地直接相接,然后将各自的RTS/CTS,DSR/DTR短接,将DCD和RI悬空就可以。
接口标准
RS485串行通信接口
为改进RS232通信距离短、速率低的缺点,EIA在基于RS422的基础上制定了RS485接口标准。RS485是平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,它的最大传输距离为1200米,实际可达3000米,传输速率最高可达10Mbit/s。所以,一般在要求通信距离为几十米到上千米时,会广泛采用RS-485串行通信。
RS-485采用半双工工作方式,允许在简单的一对屏蔽双绞线上进行多点、双向通信,不过任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
与RS232不同的是,RS485的工作方式是差分工作方式,所谓差分工作方式,是指在一堆双绞线中,一条定义为A,一条定义为B。通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2+6V,是一个逻辑状态,负电平在-26V,是另一个逻辑状态,另有一个信号地C。在RS485中还有一个使能端,使能端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。接收器与发送端作相同的规定,收发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连。
因为RS485是半双工通信方式,必须有个信号来相互提醒,根据前面说的,其实就是通过使能端来转换发送和接收的,这个使能端,你也可以认为是一个开关。当开关也就是使能端信号为1时,信号就输出,当使能端信号是0时,信号就无法输出。
RS485标准物理接口也是9个引脚的,对于引脚定义有不同的标识。
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
4.RS485两线一般定义为: "A、B"或"Date+、Date-" ,也就是我们即常说的485+、485- 。
接口标准
接口标准
RS-422串行通信接口****
RS-422是一系列的规定采用4线,全双工,差分传输,多点通信的数据传输协议。
RS-422接口的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网。
RS-422接口标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。
一个主设备(Master),其余为从设备(Slave),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。
RS-422接口的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。RS-422接口需要一种接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。RS-422接口每个通道要用二条信号线,如果一条是逻辑"1"状态,另一条为逻辑"0"。电路由发送器、平衡连接电缆、电缆终端负载、接收器几部分组成。在电路中规定只许有一个发送器,可有多个接收器,因此通常采用点对点通讯方式。
RS-422的接线口诀Y=T+、Z=T-、A=R+、B=R-
接口标准
Y :接其他RS422模块的 A
Z :接其他RS422模块的 B
B:接其他RS422模块的 Z
A :接其他RS422模块的 Y
(记住:发“+” 接 收“+”)
(记住:发“-” 接 收“-”)
