微机保护装置的类型与原理
  微机保护装置类型
  微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
  1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置。该装置可以对电气系统中的过电压及短时过电压进行监控,当发现异常后,立即通过微机控制实现自动跳闸,并发出报警信号,保护电气设备的安全。
  2. 过流保护装置:过流保护装置是另一种针对电气设备的保护装置,针对电器系统中额定电流值以外的大电流而设置。该装置可以检测到电气系统中的过流情况,当超过设定值时,可通过微机控制进行自动跳闸,防止电气设备过载,保护设备和人身安全。
  3. 微机保护继电器:微机保护继电器是一种微机控制的电气保护装置,采用微电脑技术进行控制,具有自适应功能,能够对电气系统的电流、电压、频率、功角等参数进行多方位、多功能的保护,对电气设备进行智能化控制。
  4. 油泵故障保护装置:油泵故障保护装置是一种专门针对液压系统中油泵异常而设计的保护装置。该装置利用微机控制,可以对油泵的功率、流量、压力等参数进行监控和保护,当检测到异常时,立即自动停机,并发出报警信号,避免设备故障和损坏。
  5. 变压器保护装置:变压器保护装置是一种专门针对变压器异常而设计的保护装置。该装置利用微机控制,可以对变压器的电流、电压、短路、过载等参数进行检测和保护,当检测到异常时,立即自动跳闸或关闭,保护变压器设备的安全。
  总之,微机保护装置可以根据其功能分为多种不同类型,每种类型均有自身的特点和适用范围,可以根据具体需求选择使用。
  微机保护装置的原理
  微机保护装置是一种利用微处理器控制的计算机化电力保护装置。其基本原理是通过采集电网中负荷和故障信息等数据,经过处理和计算,判断电网是否发生故障,以及故障的类型和位置。然后根据保护动作的逻辑关系,发出指令对电网进行保护和控制。
  微机保护装置的基本原理可以分为以下几个方面:
  1. 信号采集:微机保护装置通过各种传感器或直接通过电网采集数据信号,包括电流、电压、功率、频率等。这些信号被放大、滤波和分离后,转换为微机可以理解的数字量。
  2. 数据处理:微机保护装置将采集到的数字量进行加工,计算出各种负荷和故障指标,如过流、欠压、过压、短路、接地等指标,并通过数学模型和算法和根据预先设定的逻辑判断故障类型并确定故障位置。
  3. 保护动作控制:微机保护装置根据计算出的电网状态和故障模式,输出控制信号,通过接触器、继电器等开关实现对电网的保护和控制。当出现故障时,可以及时切断故障电路,避免电路损坏,减少事故损失。
  4. 参数监测:微机保护装置还具有参数监测功能。在正常情况下,可以对负荷、电压、电流等参数进行监测,以保证电网的稳定运行。
  综上所述,微机保护装置是利用微处理器控制的计算机化电力保护装置,其基本原理是通过采集电网中负荷和故障信息等数据,经过处理和计算,发出指令对电网进行保护和控制。其主要功能是保护电网和控制负荷,实现电网的安全和稳定运行。
