微机保护为什么用直流电 微机保护指标包括哪些
  微机保护为什么用直流电
  微机保护一般采用直流电的原因如下:
  1. 更加稳定:直流电源相对于交流电源来说,具有更加稳定的电压和电流输出。在微机保护系统中,直流电源提供的电量更加稳定,可以保证微机的稳定运行,提高系统的可靠性和稳定性。
  2. 更加安全:直流电源的电压比较低,电流可控,相对于交流电来说更加安全。在微机保护系统中,使用直流电源可以更好地保护微机和其他设备的安全。
  3. 易于控制:直流电源的电压和电流容易进行精确控制、调节和测量,在微机保护系统中,直流电源可以满足对微机工作电压和电流的精确控制和定量测量的需求。
  4. 适合长时间工作:直流电源可以长时间稳定输出电量,同时,直流电源的大部分能量都可以被直接转化为实际工作所需的能量,不会消耗过多电量,适合微机保护等长时间、稳定的工作。
  综上所述,采用直流电作为微机保护的电源,可以提高系统的可靠性和稳定性,保证微机和其他设备的安全,并且易于控制和长时间工作。因此,直流电是微机保护首选的电源类型。
  微机保护指标包括哪些
  微机保护指标是指在电力系统中保证安全和正常运行的指标和要求,一般包括以下几个方面:
  1. 准确性:微机保护设备需要具有高精度和高可靠性,能够准确检测电网中出现的异常情况,并能够在适当时候采取保护措施,保障电网安全运行。
  2. 灵敏性:微机保护设备需要有良好的抗干扰能力,能够识别各种故障类型,包括短路、过电流、过电压等,并能够快速地采取相应的保护措施。
  3. 可靠性:微机保护设备需要能够在任何情况下都能正常运行,具备强大的自我保护和恢复功能,确保电网的稳定运行。
  4. 通讯性能:微机保护设备需要能够与其他系统进行通讯和交互,对于数据的发送和接收速度、稳定性和可靠性等方面有较高的要求。
  5. 数据存储和处理能力:微机保护设备需要能够对数据进行实时存储和处理,并提供历史数据存储,以便于日后数据分析和处理。
  6. 报警能力:微机保护设备需要具备报警功能,能够在检测到异常情况时及时报警,提供报警通知和事件信息。
  7. 可扩展性:微机保护设备需要具备一定的可扩展性,在未来实现新功能和扩大应用范围方面具有较高的灵活性和可扩展性。
  综上所述,微机保护指标包括准确性、灵敏性、可靠性、通讯性能、数据存储和处理能力、报警能力和可扩展性等方面的指标和要求。
