MTK XY6785CD 4G 核心板
今日头条
1183人已加入
XY6785CD 4G 核心板基于联发科MT6785(Helio G95)平台,沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定 运行,尺寸仅为40mm x 50mm x 2.5mm,可嵌入到各种 智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
高性价比4G全网通:采用台积电 12 nm FinFET 制程工艺,2*A76+6*A55架构,搭载 Android 12.0、13.0操作系统,主频最高达2.0GHz,搭载HyperEngine  游戏技术,通过四个增强领域的整体增强功能。
运用高效能GPU:搭载 Arm G76-3EE MC4 GPU 运行速度可提升至 900MHz。 支持H.264、H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录制及播放. 高达 10GB 的 2133MHz 的 LPDDR4X 提供了充足的带宽, 同时支持 UFS 2.1 存储产生超快的数据流。
丰富多媒体应用:支持多摄像头组合,包括高达 64MP 的大型摄像头,支持视频 分辨率1080*2520。另外三重 ISP 设计优化了所有摄影模式的功率和性能, 而集成的硬件深度引擎提供流畅、实时的散景预览,以获得最高质量的 人像。可以使用高效的 HEVC 编码以超快的 240 FPS 捕获视频。
内置多种通讯,创建万物互联的世界:集成了具有 3x CA 和 4x4 MIMO 以及 256QAM 等关键连接功能的 快速 Cat-12 4G LTE WorldMode 调制解调器,还支持全球 eMBMS、 HPUE 和全球频段以及 IMS 服务等高级蜂窝功能。
丰富的外部接口,扩展更多需求:多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera、USB、UART、I2C、SPI、 I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、 以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。
尺寸小巧,应用广泛:手持终端、安防监控、智能头盔、商显设备,工业平板,智慧医疗,车载设备,图像识别设备(如图)
网络频段:
LTE-FDD:B1/B2/B3/B7/B8/B20;
LTE-TDD:B4/B38/B38/B40/B41;
WCDMA:B1/B2/B5/B8;
EVDO/CDMA:BC0;
GSM:B2/B3/B5/B8;
DL CCA:B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41;
DL NCCA:B3/B40/B41;
Inter  CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41;
UL CCA:B3/B8/B39/B40/B41;
WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz;
BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0:2400~2483.5MHz;
GNSS:GPS/GLONASS/北斗
主要性能:
应用处理器:2*Corex-A76 up to 2.0GHz+6*Corex-A55 up to 2.0GHz
GPU:ARM G76-3EE MC4
调制解调处理器:MIP532处理器;ARM最高频率864MHz;256KB L2
供电:VBAT供电电压范围:3.5V~4.35V;典型供电电压:4.2V
短消息(sms):Text与PDU模式;点到点MO和MT;SMS广播;SMS存储:默认SIM
AT命令:不支持
LCM接口:4组MIPI-DSI,每组最高支持1.2Gbps速率;支持FHD+(2160*1080)最高支持2400*1080(4组MIPI-DSI);24bit色彩深度
摄像头接口:1组MIPI-CSI,每组最高支持2.5bps速率,可支持2个摄像头;前后摄像头均使用4组MIPI-CSI,最高支持32M@30fps;支持双路,画中画功能
音频接口:音频输入;3组模拟麦克风输入;1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC;音频输出;AB类立体声耳机输出;AB类差分听筒输出;AB类差分输出给外部音频功放
USB接口:支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps;用于软件调试和软件升级等;支持USB OTG
USIM接口:2组USIM卡接口;支持USIM/SIM卡:1.8V和3V;支持双卡双待
SDIO接口:支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO 2.0  or 3.0 4Bit SDIO;支持热插拔
I2C接口:4组I2C,最高支持速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于通用TP、Camera、Sensor等外设
ADC接口:两路,用于通用ADC,Input  range=0.05~1.45V
天线接口:MAIN天线、DRX天线、WIFI/BT天线接口
物理特征:尺寸:40.0*50.0*2.5;接口:LCC;翘曲度:<0.33mm;重量:10.9g
温度范围:正常工作温度:20℃~+70℃;极限工作温度:-25℃和+80℃;储存温度:-40℃~+85℃
软件升级:通过USB
RoHS:符合RoHs标准
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
