PowerPath控制器、理想二极管和优先排序器入门
由多个直流电源供电的电子系统很常见 - 它们包括手持设备(USB 端口和电池)、便携式仪器(墙上适配器和电池)和高可用性服务器(主电源轨和冗余/辅助电源轨)。选择正确的输入电源为系统供电并非易事,因为不正确的实现会在电源之间振荡,导致电源掉电,或者通过允许反向电流损坏输入电源。凌力尔特的电源路径™控制器简化了动态电源选择的任务。
电源路径控制器
多输入电源系统具有将输入电源多路复用至公共输出负载的开关。PowerPath 控制器基本上顾名思义 — 它选择并控制电源流向系统的路径。控制器根据最高电压或最高优先级选择输入源;前一种称为理想二极管,而后者称为优先排序器。PowerPath 控制器采用集成或外部、单通道或背靠背、P 沟道或 N 沟道 MOSFET 开关,为公共输出负载多路复用多达三个输入电源。通过采用多个控制器对三个以上的电源进行多路复用。
usb
图1.用于多个电源输入的 PowerPath 控制器
理想二极管
理想二极管是周围带有控制电路的MOSFET(图2),在正向偏置条件下(输入电压大于输出电压)以低压降(低于50mV)导通,在反向偏置(输入电压小于输出电压)时关断。与功率肖特基二极管相比,理想二极管(又名有源二极管)可将电压和功率损耗降低十倍或更多。散热要求最小化,形成紧凑的解决方案。低压电源(5V、3.3V或更低)应用可获得更大的电压裕量。理想二极管还包括标准二极管所不具备的附加监控和保护功能。与传统二极管一样,理想二极管将(二极管-OR)电源组合在一起,以便在输入故障或短路时提供冗余。此外,它们还可用于输入掉电期间的输出电源保持、电池反向保护 (LTC4359) 或平衡电源电流 (LTC4370)。
usb
图 2:N 沟道和 P 沟道理想二极管控制器
理想二极管两端的压降可以计算为I负荷• RDS(ON).对于 5mΩ RDS(ON)MOSFET具有10A负载电流,理想的二极管压降计算为50mV。表1比较了在不同输入电源电压下,该电压损耗与功率肖特基二极管的500mV典型压降。如图所示,肖特基二极管的压降在低电源电压下变得无法忍受,从而消耗了很大一部分工作电压。理想二极管是低输入电压下唯一可行的解决方案。
V在
电压损耗占输入电压的百分比
500mV 肖特基二极管 50mV 理想二极管
1.8V 28楼 2.8%
3.3V 15楼 1.5%
5V 10楼 1楼
12V 4.2% 0.4%
48V 1楼 0.1%
理想二极管功耗计算公式为I负荷2• RDS(ON),而对于0.5V肖特基二极管,计算公式为0.5V • I负荷.图3比较了这两种二极管的功耗:理想的二极管节能随着负载电流的增加而增加,省去了散热器或缩小了散热器,从而节省了电路板面积。
usb
图3:肖特基二极管和理想二极管功率损耗与负载电流的关系
实际操作中的理想二极管
构建理想二极管有两种方法,一种采用比较器,另一种采用线性伺服放大器。基于比较器的技术要么允许直流反向电流(可能损坏电源),要么在轻负载电流或电源切换期间在开和关之间振荡,从而向系统注入噪声。相反,MOSFET 两端正向压降的线性控制可确保平稳的电源切换,即使在轻负载下也不会发生振荡。因此,线性伺服是所有凌力尔特理想二极管使用的技术。N 沟道 MOSFET 源极至漏极两端的压降由放大器调节至一个小基准电压。在图4a中,即使负载电流发生变化,输入电源电压(NFET源)和负载电压(NFET漏极)之间仍保持15mV的差值。随着负载的增加,栅极电压将以其最大值熄灭,MOSFET表现为电阻器,其正向压降随电流线性增加。图4b显示了该15mV理想二极管的IV特性。
usb
图 4a. 基于线性伺服放大器的理想二极管实现
usb
图 4b. 相应的理想二极管 IV 特性
理想的二极管MOSFET是反向的吗?
这是寻找理想二极管电路时的一个常见问题。让我们考虑图2中的N沟道理想二极管。N 沟道功率 MOSFET 具有从源极到漏极的固有体二极管(即阳极连接到源极和阴极连接到漏极)。如果漏极引脚连接到输入端,源极连接到输出端,则体二极管允许反向电流从负载流向电源,这是不希望的。因此,N沟道MOSFET的源极引脚连接到理想二极管电路中的输入端。在这种方向下,负载电流流过体二极管,直到 MOSFET 栅极导通,电流通过 MOSFET 沟道转移。
优先级排序器
二极管OR选择最高电压的输入电源为输出供电(当输入电压接近时,存在一些压降均流)。这适用于具有类似标称电压的冗余电源。在某些应用中,特别是在由墙上适配器和电池供电的便携式电子设备中,电压不是为系统供电的主要标准。只要墙上适配器可用,它就会为系统供电,即它比电池具有更高的优先级。优先级排序器使用户能够选择出现在负载上的电源,而与电压电平无关。这可以通过理想的二极管OR电路来实现,该电路使用电阻分压器(R12A、R5C)监视高优先级电源(图2中的2V墙上适配器),只要优先级较高的电源可用(高于2V门限),就会禁用优先级较低的电源(E9#输入)。需要一个额外的MOSFET (Q3)来阻断通过备用电源(2节锂离子电池)上的理想二极管MOSFET (Q4)体二极管的并联正向电流路径。
usb
图 5:优先考虑 12V 墙上适配器而不是 14.4V 4 芯锂离子电池
上述实现适用于 2 输入系统,但对于 3 输入系统会变得复杂。LTC4417 优先排序器专为对 2.5V 至 36V 范围内的三个电源进行优先排序而设计(图 6);它在三个输入中选择优先级最高的有效电源来为负载供电。优先级由引脚分配定义(V1为最高优先级,V3为最低优先级),而电源在1ms内由5.256%精度的欠压和过压阈值设置的电压窗口内后,则视为有效。LTC4417 简化了设计,从手持式和高可用性电子设备中常见的多个不同电压源获得电源。在此类系统中,优先排序器是比简单的二极管OR更好的解决方案,特别是当首选电源不是最高电压时。有限的电源(如电池(V2,14.8V))的优先级可能低于墙上适配器(V1,12V),即使电池电压较高,也会延长电池运行时间。
usb
usb
图 6:LTC4417 三通道优先排序器电路和操作
场效应管类型和配置
N 沟道和 P 沟道 PowerPath 控制器均可用。此外,可以集成MOSFET,或者控制器可能需要外部MOSFET。每个选项都为电路的工作方式提供了灵活性。N 沟道 MOSFET 比 P 沟道 MOSFET 具有更高的迁移率,并承载更多的电流;对于高电流应用(5A以上),N沟道MOSFET可能是首选。但是,N 沟道控制器需要高于电源电压的栅极电压来增强(导通)MOSFET。这就是电荷泵或升压稳压器内置在正电源N沟道控制器内的原因。P 沟道控制器将 MOSFET 栅极拉低以导通,无需电荷泵。集成 MOSFET 提供紧凑的解决方案,但电流水平有限;外部 MOSFET 控制器允许用户针对特定电流电平优化 MOSFET,最低 RDS(ON)(包括并联多个MOSFET用于大电流应用)、热性能等单个 MOSFET 允许正向电流流过其体二极管,即使 MOSFET 沟道被栅极关闭。为了在栅极关断期间完全阻断正向和反向电流,一些控制器能够驱动背靠背连接的MOSFET(图2中的Q3、Q5)。
总结
凌力尔特提供了多种 PowerPath 控制器,与典型二极管相比,这些控制器可最大限度地降低功耗、降低压降并提供更多功能。这些器件是各种应用的理想选择,从高端数据通信和服务器系统到便携式电池供电产品。
审核编辑:郭婷
