特高压输电多少伏
智能电网
355人已加入
  在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。
  特高压英文缩写UHV电压符号是U(个别地方有用V表示的)电压的单位是伏特,单位符号也是V比伏大的有kV(千伏)、比伏小的mV(毫伏),uV(微伏),它们之间是千进位。
  特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
  特高压输电的电压等级一般是800千伏和1100千伏(也有人称为1000千伏),是目前全球电力传输领域中的最高电压等级。在中压(10千伏-35千伏)和高压(66千伏-220千伏)电力系统之后,特高压电力系统是电力输电技术的最高发展水平,在高稳定性、高效能、低损耗方面具有明显的优势。
  与传统电力输电系统相比,特高压输电能够有效地解决电力输送距离远、输送容量大时出现的线损、传输能力瓶颈等问题。然而,特高压输电对电力设备和电缆的要求也更高,需要采用高绝缘和防爆设备,以保证安全性和稳定性。
  1000kV及以上电压称为特高压!不同的领域对高压有不同的定义,在电力传输领域,高压的概念不断改变。对于电压等级划分,目前统一为:35kV及以下电压等级称为配电电压。110kV~220kV电压称为高压。330kV~500kV电压称为超高压。1000kV及以上电压称为特高压。
