核芯互联高性能通用时钟发生器CLG5908概述
模拟技术
2524人已加入
CLG5908是一颗高性能的任意频率任意输出格式通用时钟发生器,可以支持1~750M任意频点输出,频率精度 < 0.001 PPM,并且jitter性能优越,通常模式下RMS jitter<200fs,同时支持Down-Spread和Center-Spread SSC,可以支持PCIe Gen 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0。可以广泛应用在网络通信、服务器、数据中心、视频接口、工业、汽车等各个领域。CLG5908硬件上可以完全兼容5P49V5908和5P49V6908,并且提供更为优异的性能,功能上可以兼容Si5332。
核芯互联
40MHz XTAL, measured with OUT2=625MHz
与同类产品对比:
核芯互联
CLG5908已经可以提供样品和开发板,欢迎联系对口销售。
核芯互联
核芯互联
1概述
1.1特点
1、片上集成1个Fractional-N PLL和4个FOD  (Fractional Output Divider);
2、PLL集成XTAL OSC(支持8~100MHz晶振,片上集成XTAL Load Cap, 同时支持8~400MHz外灌时钟),PLL集成5~6GHz LC-VCO以及8-bit DTC;
3、四通道FOD都单独可配;每个FOD支持3种模式:整数分频模式、小数分频模式和SSC模式。其中SSC同时支持Down-Spread( 0~-5%)和Center-Spread(2.5%~2.5%), 调制频率20~66.7kHz任意可配。SSC可与整数分频和小数分频模式配合使用。
4、4个通道输出对应4个FOD,其中通道3输出为8路LP_HCSL,另外3个通道的输出可以选择为LVDS/LVEPCL/HCSL/CML/LVCMOS中的任意一种:这其中差分输出最高频率可达750MHz,单端输出可达250MHz;此外还有通道0,可以输出单端时钟(LVCMOS),频率为参考时钟频率;
5、可以产生1~750MHz任意频点输出,频率精度 < 0.001 PPM,并且jitter性能优越:PLL小数模式+FOD小数模式, RMS jitter<300fs;通常模式下,RMS jitter<200fs;小数模式下fractional spur<-60dBm;
6、PLL和Core电路均工作在1.8V电压;
7、IO 电路的工作电压1.8/2.5/3.3V可配;
8、片上集成4块OTP,配置完成之后可以选择从任意一个OTP启动芯片;也可以选择从I2C启动。OTP可以支持出厂烧写。
9、支持0xD0或0xD4双I2C地址;
10、工作在-40℃~85℃工业温度范围;
11、6mm x 6mm QFN-48 封装。
核芯互联
1.2   典型应用
交换机、路由器
服务器和数据中心
PCIe 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0设备
小基站
音视频时钟
多用打印设备
处理器和FPGA时钟
MSAN/DSLAM/PON
1 GbE and 10 GbE
2典型性能
2.1  相位噪声和频谱
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=100MHz
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=156.25MHz
核芯互联
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=312.5MHz
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=625MHz
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=25MHz
核芯互联
2.2   SSC调制
33KHZ调制-0.5%调制深度
核芯互联
核芯互联
2.3 输出波形
25MHz XTAL, measured with OUT2=100MHz,LP-HCSL
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=156.25MHz,traditional HCSL
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=156.25MHz,LVDS
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=250MHz,LP-HCSL
核芯互联
25MHz XTAL, measured with OUT2=650MHz, LVDS
核芯互联
编辑:黄飞
