线束线序检测电路设计
一、目的
1. 线束通断和线序检测;
2. 相邻PIN的短路检测。
二、适用性
1. 适用于两头都是接插件的线束;
2. 适用于一分多的线束;
3. 通用:线序一对一的线束;
4. 特殊:线序无规律的线束;
三、框图
示意框图如下所示,由:电源开关、指示部分、切换部分、切换开关组成,待测线束的两端分别与两大部分接插,进行检测。
电源开关:电路上电开关;
指示部分:线束测试情况指示;
切换部分:通断检测或线序检测功能选择;
切换开关:进行功能切换;
四、原理图
1. 指示部分
如下图,以8pin插座为例,
可以适用于一端为8pin的插头,每个引脚配一个单独的发光二极管。 插座J1,可以适用于pin对pin和无规律线序的一端,即两种情况的线束一端可以共用此插座。
2. 切换部分
如下图,J2是线束另一端的配合插座,两处电阻是对应另一端的指示灯限流电阻,S1使用拨码类的任决开关,选择VCC时,检测线束各相邻引脚之间有无短路,选择GND时,检测线束各段是否有断路。
3. 说明
①检测相邻引脚之间有无短路时,指示灯状态为间隔亮灭;
②检测线束各段是否有断路时,指示灯状态为全亮。
③上述切换部分原理图适用于pin对pin线束,如果实际为无规律线束,原理图需要根据实际的线序进行调整。
五、设计注意事项
1. 电路的PCB可以考虑设计为长方形,便于检测人员操作;
2. 两大功能部分的插座分布在PCB两端;
3. 可以制作机械钣金盒,将PCB放置到钣金盒上,电源模块放到钣金盒内部,电源开关放到两侧,切换开关放到中间;
4. 指示部分:插座可以通用,切换部分:pin对pin的线束检测插座可以通用,无规律的线束检测插座需要单独设计。
