伺服与控制
1.前言:
长期以来,机械行业所用的小型伺服驱动系统多为日系产品,价格低廉,性能稳定,应用简单是客户大量使用日系产品的基本原因。然而到了一些高精度,高动态的复杂应用条件下,日系伺服产品由于其功能单一,集成度差,无法满足客户的应用需求。
2.Sinamics S110/S120 AC/AC单轴伺服驱动系统
Sinamics S110/120 AC/AC单轴伺服驱动系统是西门子公司继S120 DC/AC 多轴伺服驱动系统之后很快推出的2款高性能单轴伺服驱动系统。两者都集成了位置环,功能强大的I/O接口及通讯口,共用相同的PM340功率单元,不同之处为S110只支持一种伺服(Servo)模式,而S120支持V/F模式,适量模式及伺服模式。
3.S110/S120 AC/AC单轴伺服驱动器在排线装置的应用
a)开发了单轴的卧式与立式数控排线系统
b)开发了双轴十字数控排线系统
c)实现任意规格收线盘恒张力恒线速收线,包括工字盘,双锥盘等
d)实现任意规格收线盘之间的不停机自动切换
4.Sinamics S110/S120 AC/AC单轴伺服驱动系统在排线装置中的应用优势
a)西门子运动控制产品的高可靠性,1FK7的高性能电机,确保设备在高温粉尘振动等
恶劣的生产环境中,在高速高频地往复运动的工况下连续长时间稳定的工作。
b)系统自带大闭环位置控制功能,定位精度高,响应快,定位功能由装置独立完
成,降低了控制系统的负担,并且简化了机械设计,省去低速端的位置编码器。
c)集成了PROFIBUS-DP,及PROFINET,CAN等现场总线接口,使伺服装置十分容易
地就集成到以S7-300为基础的控制系统中去,减少了信号连线,实现全数字控
制,大大降低了干扰零漂带来的影响。
d)Drive-Cliq接口的应用,确保伺服系统的无差错安装,调试简单,适合OEM批量安
装生产,同时数字化的反馈,大大提高了系统的可靠性
e)模块化设计,安装维护简便,维护成本低,最大程度降低了故障给用户带来的损失。f)排线质量有很大改善,盘形匀称,满盘率正品率大幅提高,并且易于后续工序的退绕
正是上述优势,使S110/S120能够从众多日系及欧美产品中脱颖而出,被用户接受并批量使用,占据100%的国内市场,并出口到南亚及欧美地区。
立式收线机电气柜
立式收线机的排线装置
立式双轴十字排线装置
卧式收线机电气柜
卧式收线机
