二极管整流电路解析
应用电子电路
969人已加入
二极管有单相导电的特性,由此特性可以构成各类整流电路,这也是二极管的基本应用之一,本文介绍几种常见的由二极管组成的整流电路,以Multisim仿真的过程来理论分析一下工作原理,我们做以下约定:二极管为理想二极管,负载以电阻性负载为示例,示波器A通道接输入,波形以红色表示,B通道接输出,波形以蓝色表示。
二、半波整流电路
2.1 电路解析
半波整流电路是将输入的完整正弦波去掉半周,保留半周波形的整流电路,是将连续的交流电转化为脉动电,整流的最终目标是为了将交流电转化为直流电。 (交流电或脉动电转化为直流电需要4个过程:变压、整流、滤波、稳压)。
下图中红色是信号输入,相关幅值可从示波器读出,可见输入是一个峰峰值是40V、频率是50Hz的交流信号,当输入正半周信号时,大于D1的导通电压,则信号经过D1加到负载R1; 当输入负半周信号时,D1截止,则负载R1上没有电压,这样,在一个周期内,只有正半周的电压加到了负载上,形成了一个正半周通过的整流电路,输出信号见示波器蓝色,保留了正弦波的正向波形,去掉了负向信号。
二极管
如果把上图中输入信号更换为三角波,再看一下仿真效果,仍然是负向电压被去除了,只向负载输出了正向电压。
二极管
二极管有单向导电性,如果要想得到负半周的信号,只需在半波整流电路中将二极管方向调一下即可,见下图,把D1进行了反向,这样,当输入信号是正半周时,二极管截止,负载端没有电压; 当输入电压是负半周时,二极管导通,则负半周的信号经过二极管到达了负载端,仿真波形见下图所示。
二极管
2.2 计算(正半周正弦波整流电路)
设输入电压有效值:Uin,输出电压有效值Uo,则有:
输入交流电压 uin = Uin*sin(wt)
输出电压有效值Uo = 0.45*Uin
负载平均电流 Id = Uo/R1
二极管最大反向电压(无负载电容) Udmax = Uin
二极管最大反向电压(有负载电容) Udmax =2 Uin(电压叠加)
2.3 小结
通过上面的解析,可以得到以下内容:
A: 半波整流电路的交流利用率是50%;
B: 半波整流电路的输出是一个直流脉动电压;
C: 有负载电容的半波整流电路中,二极管最大反向电压为2倍的交流输入峰值电压,即2 Uin;
D: 二极管与电容的选型要负载对电流的要求。
三、全波整流电路
3.1 电路解析
全波整流电路由两个二极管组成,分别在正弦波的正、负半周导通,这样可以输出一个连续的脉动信号,频率是半波整流输出的一倍。
下图中红色是电压输入,相关幅值可从示波器读出,可见输入是一个峰峰值是40V、频率是50Hz的交流信号,当输入正半周电压时,
D1导通,D2截止,则信号经过D1加到负载R1; 当输入负半周电压时,D1截止,D2导通,则信号经过D2加到负载R1,这样,在一个周期内,正负半周的电压都加到了负载上,且方向相同,输出电压见示波器蓝色。
二极管
输出电压的频率提高了,可是仍然是一个脉动电源,如果在负载端增加电容进行滤波,则电压会变平滑,如下图,增加了一个10uF电容后,仿真效果。 电容在脉动电压峰值之间向负载放电,输出电压发生了变化。
二极管
3.2 计算
输出电压有效值Uo = 0.9*Uin
负载平均电流 Id = Uo/R1
二极管最大反向电压Udmax =2 Uin
3.3 小结
通过上面的解析,可以得到以下内容:
A: 二极管全波整流的电流利用率是100%;
B: 二极管全波整流输出的是一个直流脉动电压;
C: 二极管最大反向电压是2倍的输入峰值电压,即2 Uin;
四、桥式整流电路
4.1 电路解析
桥式整流电路由四个二极管组成,在正弦波的正、负半周分别有两个二极管导通,这样可以输出一个连续的脉动信号,频率是半波整流输出的一倍。
D1、D4导通,D2、D3截止,电压加到负载R1; 当输入负半周电压时,D1、D4截止,D2、D3导通,电压加到负载R1,这样,在一个周期内,正负半周的电压都加到了负载上,且方向相同,输出电压见示波器蓝色。
二极管
二极管
可见,桥式整流和二极管全波整流效果相同,桥式也是全波的一种,但是同样都是全波整流,两个二极管在电路中,和四个二极管在电路中,有什么区别呢? 桥式有什么意义? 其实是,桥式整流用牺牲两个二极管的代价,降低了二极管的最大反向电压,这样简化了要求,选型也简单了,另外,二极管的反向电压越高,则成本越高,使用桥式也有利于降低成本。 所以在实际应用中,桥式整流是常用的电路形式。
4.2 计算
输出电压有效值Uo = 0.9*Uin
负载平均电流 Id = Uo/R1
二极管最大反向电压Udmax = Uin
4.3 小结
通过上面的解析,可以得到以下内容:
A: 二极管桥式整流的电流利用率是100%;
B: 二极管桥式整流输出的是一个直流脉动电压;
C: 二极管最大反向电压与输入峰值电压相同,即 Uin;
五、半波倍压整流电路
本节主要介绍的是二倍压整流电路,是由两个半波整流对电容充电的串联而成,当输入电压为负半周时,D1导通,由输入电压对C1进行充电,可达到Uin; 当输入电压为正半周时,D2导通,由C1上的电荷与输入电压同时对C2进行充电; C1失去的电荷在下一次输入电压的负半周期间可以得到补充,在若干个周期后,C1的电压稳定在Uin,C2的电压稳定在2Uin,即输入电压的2倍。
二极管
当D2截止时,C2通过负载放电,电压降低,在下一输入负半周期会得到补充,所以输出的电压是C2在一个周期内的平均值,理论上低于2倍的输入电压,具体低多少,取决于负载的阻值,阻值越大,越接近2倍的输入电压。
二极管
