硬件案例分析之迷你LED闪烁的原因所在
LED 灯闪烁的原因:
1 输出电压纹波大,在 LED 两端并联电容。
2 PCB 板上有随温度变化而其参数发生改变的元件,如 IC 引脚上的 NTC 负温度 系数热敏电阻;可改正为普通电阻。
3 PCB 板上的 IC 启动电压偏低,或辅助绕组端电压在开关状态,从而造成电源“打嗝”,LED 闪烁现象。
led灯
4 由于 LED 属于电流器件,其正向电压 Vf 与温度的关系是:温度每升高 1 度 C,LED 的正向电压下降 2Mv。当 LED 工作发热后,其 Vf 值会按前述关系下降,也可能引起因电源输出电压下降而使反馈控电端 VCC 下降的现象,若 VCC 脚电 压下降量超过 IC 的截止电压,也会使电路进入重新启动模式,导致 LED 闪烁。 所以,VCC 引脚处必需加线性稳压电路。
led灯
5 输出电压过低,不够启动负载所致,或者是输出电压高于负载的最大电压以上。
6.电源保险电阻损坏,如阻值增大到 2~3M◎,导致 AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。
7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端与电容并联一个几十 K~100多K的电阻。
led灯
8.LED 灯具在老化过程中出现全部闪烁现象
原因:是控制老化架开关的控制箱功率过低。如 270 条 18W 的 LED 日光灯管,总输出功率为 24 串 LED30.24A*270** **条/0.9 =5184W,总输出电流
为0.24*270=64.8A, 由此可知,如果仅用 60A 的控制箱,由于控制箱过载,将导致控制箱上的定时开关误操作,那老化架上的 LED 灯具将会全部闪烁。
led灯
蓝牙模块:
V2.6 版本更新内容:
模块的功能与老版本完全一样,更新只为了适应更多的客户需求
1:去掉了特征UUID 的数据,目前只保留了 2 个 UUID
2:增加了 IO 断开连接功能
3:更新了密码连接功能,新版本采用了蓝牙默认功能密码连接
4:更改了AT+HOSTEN0 只为APP 透传模式,微信功能为单独模式 AT+HOSTEN4。
led灯
V3.2 版本更新内容:
1:P05 引脚为广播状态引脚,广播状态闪烁,连接后常亮 。
2:P16 连接状态引脚电平变化(连接状态后为高电平,未连接低电平)默认电平, 用户可以通过 AT 指令 AT+REVERSE 设置 。
3:添加了开机默认唤醒模式,开机就工作,需要进入睡眠时,发送 AT+SLEEP 进入睡眠, 睡眠后,可以通过 PWRC 引脚唤醒 。
4:开机唤醒或睡眠,可以通过 AT+STARTEN 指令设置,默认为开机唤醒不睡眠 。
led灯
5:添加了恢复出厂、传输速率等 AT 指令 。
6:增大了串口接收数据的容量(一次可向串口写入上百字节的数据量,例如720Bytes 。
7:增加了 RTC 刷新时间指令,RTC 打开时更加省电
8:恢复 AT+HOSTEN0 为 APP 透传与微信模式,单独微信模式 AT+HOSTEN4取消 (这样保证了用户产品即支持 APP 又支持微信)。
led灯
9:更新了开机不需要将 PWRC 引脚拉低发 AT 指令,通过 AT+SLEEP 进入睡眠模式 (用户只需要接 VCC、GND、RXD、TXD 就可以正常通信),当然发送AT+SLEEP 进入睡眠后,需要通过 PWRC 引脚唤醒,不需要低功耗的用户 PWRC引脚可以不接 。
10:模块的 MAC 地址可以修改(示例:AT+MAC112233445566)
11:增加了微信直接控制 IO、PWM 功能。
