数字电位器主要性能特点
电位器概述
自从发现了电,随之就有了电阻,有了电位器。遗憾的是,电阻和电位器的发明者已无从考证,所幸我们知道,最早的电位器出现在18世界40年代,至今已有近300年的历史。随着科技的发展,电位器的结构形式已基本确定。传统的电位器内部结构主要是通过电刷在电阻上的滑动,对应不同物理位置下的电压值并连续采样输出,一般电阻的主要材料有玻璃釉、碳膜、线绕、导电塑料等等… 由于电刷在电阻体上移动接触这种结构特点,无论是哪种介质的电位器,都不可避免的会对其性能和寿命带来影响。
电刷线绕
电刷导电塑料
为了寻求突破,自2005年,思博率先将霍尔技术运用到了电位器上,鉴于产品采用霍尔效应技术、数字解析技术,和可实现各种数字信号输出等特点,我们将这类电位器命名为——数字电位器。
数字电位器是我司自主研发的专利产品,也称作非接触式霍尔电位器、霍尔编码器,或者磁敏传感器,是一种用传感元件检测角度或行程位置变化,将对应的物理量转换为电量,再将电量转换为各种不同类型的信号后输出的传感器。其传感元件的工作原理是通过由内部的磁场感应霍尔元件检测永磁体的磁场位置变化,基于霍尔效应对应输出变化的电信号。这种磁敏感应的结构,不但能减轻传统电位器生产过程中控制电刷压力、电阻带均匀度等工艺上的难度,更能在实际使用中因为避免了电刷和电阻基片的接触和摩擦所导致的产品损坏或性能异常等现象,同时,在对一些电子元件做高防护处理和增加保护措施之后,产品更可适用于一些特殊应用场合。
电刷
霍尔原理图
数字电位器历经十几年的发展,得到了各行各业的广泛应用,并获得了广大用户的一致好评。产品也在最初的单圈角度型基础上不断探索,突破层层技术关卡,现已实现向多圈型、直线型等方向的发展,开始替代多圈电位器和直线位移电位器。数字电位器在保持传统电位器的基本性能情况下,与传统的电位器相比,更具有无盲区、耐振动、噪声小、寿命长,可程控改变有效电气角度及输出范围等特点。
数字电位器主要性能特点
**✔ 独立线性精度:**精度高,配合12位的分辨率,使得电位器能更好的应对设备对于高准确度的应用要求。
**✔ 电气角度:**在电位器的性能中电气角度无疑是一项很关键的指标,传统电位器通常会存在一定角度的输出盲区,且要做不同电气角度往往工艺复杂,成本过高。而数字电位器有效电气角度标准为360度,可做到无盲区输出。同样,可以通过对线路板编程来实现灵活的自定义电气角度和不同线性的要求,满足了不同客户的需求,实现了数字电位器灵活的“私人订制”。
**✔ 信号类型:**模拟量电压、电流输出,数字量SER/SSI、PWM、增量脉冲等多种输出方式。满足客户不同配套系统的采样需求,同时,15-30V宽电源输入,内部严密的保护线路设计,有效过滤一定范围内的输入电源波动,减少因电源稳定性、电磁干扰等问题对产品本身及配套设备产生的不良影响。
电刷
**✔ ****输出特点:**可根据客户要求,提供任意输出范围的电压信号;3-6条水平或上升的输出段;以及实现双路平行、双路交叉、双路相位差等输出方式。
电刷
**✔ 使用寿命:**数字电位器的寿命主要取决于机械零件的寿命,对于一些内置双组高精密滚珠轴承的产品,其使用寿命可达上亿次,升至更高,在一些高频、持续运转的应用场合倍受青睐。
✔ 环境应用: 基于非接触的结构特点,使其能在传统电位器最怕的高频率,高振动,潮湿,盐雾等特殊环境更显现出超高的环境适用能力。
数字电位器独特性能优势,让其在电位器市场中站稳脚跟,热度持续上升。近几年,同行纷纷仿效,有力的推动了数字电位器的快速发展,市场规模也越来越大。
