当你拿出尘封已久/久经飞场的飞机时,会发现自己不会飞了,飞机特别的难控制,不是你手残,而是你的油门电位器已经gg。
这种故障经常发生在常见的低端玩具控上面,比如Ldarc的X6,银燕的E6,或者其他的低端控。确认的方式很简单,如果你的穿越机连悬停都没法稳定的悬停,那么大概率是油门电位器出问题了。
其实这个故障之前也发生过,不过都是偶发性质的,出故障的都是训练量超级大的小朋友,当时我以为可能只是个例或者是厂家的品控问题。但是上周维修了一个学校的飞机,一连6台全部是油门电位器故障,那可能就不是个例,而是经过一年时间的使用,这批玩具控电位器的寿命都到头了。
判断电位器是否故障的指标
把飞机连上beteflight调参软件,稳定匀速的推动油门,观察软件里面油门通道是否对应你的物理摇杆稳定的移动,如果出现跳动,不规则移动,那么就可以100%确定油门摇杆的电位器出问题了。
解决方法一般就是返厂,但是对于返厂来说一般需要1周~2周的时间,对于现在小朋友明星一样的约档期才能训练的情况来说,根本等不起,三天都没可能。
那么,自己买摇杆零件来焊接?额,这东西没点焊接技术简直就是送命题,可能把PCB焊烂了,这个摇杆都没下来,大部分辅导老师也没有吸焊枪,风枪这些专业的焊接设备。
这个时候,你就需要采取一些特殊的粗暴手段,比如拿出这瓶WD-40喷罐,对准电位器,把电位器缝隙里面,灌满油,再多动动,除去电位器表面的氧化物和脏污,电位器就能原地复活。
当然这种机械润滑油也可以,注意淘宝搜索一定要加上——机械润滑油,别问我怎么知道的,万恶的淘宝。
维修步骤
把控翻过来,先拆掉序号1的电池仓盖螺丝,取出电池,然后依次取下8颗螺丝
然后翻过来,掀开遥控器上盖
取下电源键帽,和左手摇杆
箭头所指处,即为油门电位器
如果是使用WD-40的喷罐,可以加上喷管,控制一下喷洒的位置,不至于喷的到处都是
喷罐的话,23短下就足够了,如果是润滑油,那么滴23滴就足够了,然后来来回回多动几下,让油浸润电位器。飞穿越机油门的电位器负载最大,所以只需要维修这一处即可,其他的电位器基本都不会坏。
处理完以后,别急着盖盖子。
回到这个页面,推动油门杆,检查故障是否排除,确认没问题了,再盖盖子,不然有可能会拆两遍
不过这是一种暂时应急的做法,修复好的电位器,可能还能用个半年一年,最好的办法还是进行返厂更换,或者根据训练需要和进度进行器材的更换。
