用于电位器的材料有哪些
电位器也可以连接为变阻器或单可变电阻。将电位器作为变阻器接线的最佳方法是将抽头和一端连接在一起,这样可以防止抽头偶尔失去接触时产生无限电阻。更多信息可以在关于变阻器的专门页面上找到。
用于电位器的材料
材料 特性
碳复合 在基材(酚醛树脂)上成型的碳复合油墨。最常见的材料、低成本和合理的噪声和磨损特性。
线绕 线绕电位器可以处理高功率,经久耐用且非常精确。然而,它们具有有限的分辨率和粗糙的感觉。大多数用于高功率应用(变阻器通常是绕线的)或精密电位器。
导电塑料 非常流畅的手感和高分辨率,可以构建执行数百万次循环。只能处理有限的功率并且价格昂贵。通常用于需要高分辨率和低噪声的高端(音频)设备。
金属陶瓷 非常稳定,温度系数低,可以很好地处理高温。另一方面,相当昂贵且通常允许的循环次数有限(也存在特殊的长寿命金属陶瓷罐)。通常用于不需要经常调整的微调器。
标准值
因为电位器是可变的,所以不需要大范围的值。虽然电位器可以制造成您能想到的每个电阻值,但大多数电位器的值都在以下倍数范围内。
常用电位器值(倍数)
10
到目前为止,电位器最常用的值是10kΩ,但其他非常常见的值是1kΩ、5kΩ和100kΩ。
电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。
1)额定功率
电位器的两个固定端上允许耗散的最大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示[1]。
2)标称阻值
标在产品上的标称阻值,其系列与电阻的系列类似。
3)允许公差等级
实测阻值与标称阻值公差范围根据不同精度等级可允许20%、10%、5%、2%、1%的公差。精密电位器的精度可达0.1%。
4)阻值变化规律
指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)。在使用中,直线式电位器适合于作分压器;反转对数式(指数式)电位器适合于作收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等[1]。
5)分辨率
电位器的分辨率也称为分辨力,对线绕电位器来讲,当动接点每移动一圈时,输出电压不连续的发生变化,这个变化量与输出电压的比值为分辨率。直线式线绕电位器的理论分辨率为绕线总匝数N的倒数,并以百分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。
电位器的命名及标注方法
1)电位器的命名规则同电阻的命名方法一样,只是以W字母开头。
2)电位器标注方法:电位器一般均采用直标法,在电位器外壳上用字母和数字标志着它们的型号、标称功率、阻值、阻值与转角间的关系等。例如:WT-Ⅱ-1-1k-X电位器表示为单联碳膜电位器Ⅱ型,功率为1W,阻值为1kΩ,曲线为直线性。
