关于矿井业电力监控系统是如何实现无人值守
一、前言
现状介绍:
井下供电是煤矿“六大件”之一,但是井下供电系统的安*稳定性一直是困扰煤矿安*的一项重*因素,煤矿企业本身也采取了很多方法和措施进行解决。国内外学者也对其进行了大量研究,从整个系统的安*方面,通过分析煤矿井下目前状况下存在的安*问题,提出了诸多能提高井下可靠性的方法;分析井下供电系统跳闸的原因,提出了一种防止供电跳闸的监控系统,该系统采用“三位一体”防越系统,能有效提高整个供电系统的稳定性和可靠性;分析阳煤集团井下出现过的常见供电故障,并将其分类,针对各类型提出了相应的保护供电系统的方法和措施;针对煤矿井下高压供电系统失压保护,分析了其具体的原因,并针对其原因,对综合失压保护装置进行了改造和升级,保证了井下供电系统的安*和可靠。通过研究,取得了大量研究成果,但是这些针对井下供电系统都是泛泛而谈,没有从根本上解决井下供电系统安*可靠性问题。
文章宗旨:
本研究基于马兰矿研究井下变电所电力监控系统技术,该技术是在地面综合自动化技术的基础上发展起来的,同时也是基于井下实际条件专门针对供电系统的一种监测监控设备。井下变电所电力监控系统技术为井下供电安*提供了保护和监控等功能,通过可靠的信号将井下情况反应到井上,从而使得井上技术人员能清晰准确的判断井下供电情况,保证井下供电系统的供电安*。因此,2017年5月在马兰矿井下变电所、南一下组煤变电所、南翼变电所、南五变电所、麻家口变电所、南七变电所、南六变电所、北三下组煤变电所、北翼变电所安装了井下电力监控分站,并取得了良好的效果,有效保证了井下供电系统安*可靠性。
二、井下变电所电力监控系统技术
2.1 参数介绍
2.1.1 额定工作电压及整机输入视在功率
额定工作电压:AC127V;整机输入视在功率:≤150VA
2.1.2 交换机或监控分站的传输口
与地面MIEN6208工业以太网交换机或同型号电力监控分站的传输口如下。
(1)传输口数量为2路。
(2)传输方式为TCP/IP以太网光信号传输。
(3)连接形式为SC。
(4)传输速率为10/100Mbps自适应。
(5)传输距离上限。10km(发射功率-13~3dBm,接收灵敏度-28dBm,使用MGTSV4B矿用单模光缆;光纤接点总数22个,其中热熔接点10个,冷熔接点10个,活动连接点2个)。
2.1.3 高压配电装置的传输口
与PBG型矿用隔爆兼本安型永磁机构高压配电装置(内置ZBT-11高开综合保护器)的传输口(本安)如下。
(1)传输口数量为2路(P3和P4口)。
(2)传输方式为主从式,半双工,RS485。
(3)数据传输速率为9600bps。
(4)传输距离。1km(使用MHYVR电缆或MHYVP电缆,导线截面不小于1.5mm2)。
(5)监控容量上限。每个传输口可挂接8台PBG型矿用隔爆兼本安型永磁机构高压配电装置(内置ZBT-11高开综合保护器)。
2.1.4 真空馈电开关的传输口
与KJZ16型矿用隔爆兼本安型真空馈电开关的传输口(本安)如下。
(1)传输口数量为2路(P5和P6口)。
(3)数据传输速率为9600bps。
(5)监控容量上限。每个传输口可挂接8台KJZ16R型矿用隔爆兼本安型真空馈电开关。
2.1.5 RS485光信号传输口
(1)传输口数量为1路×2纤(P3口,可改配为RS485电传输)。
(2)传输方式为主从式,半双工,RS485光传输。
(3)连接形式为单模、SC。
(4)传输速率为为9600bps。
(5)传输距离上限。
2.1.6报警声强
报警声强为不小于80dB(A)
2.1.7视频信号输入口。
1路视频信号输入。连接方式:ST。接收灵敏度:-28dBm(单模光信号,光波长1310nm)
2.1.8 后备电池参数
使用2组镍氢电池串联作为备用电源。电池数量为2节串联。电网断电后,后备电池保证设备连续工作时间不小于2h。
2.1.9显示范围
(1)单相电流。0~630A(过流120%,ZBT-11型保护器采集);显示单相电压:0~10kV(过压120%,ZBT-11型保护器采集)。
(2)单相电流。0~630A(过流120%);显示的单相电压:0~1140V(过压120%)。
2.1.10模拟量传输处理误差
高低压保护器的电流、电压传输误差不大于0.5%(F.S.)。马兰矿井下变电所、南一下组煤变电所、南翼变电所、南五变电所、麻家口变电所、南七变电所、南六变电所、北三下组煤变电所、北翼变电所安装了井下电力监控分站。通过实践发现,该井下变电所电力监控系统具有以下几个功能特点:
①,具有与上位机双向通信功能;
②,具有与高低压保护器双向通信及工作状态显示功能;
③,具有显示高压保护器和低压保护器采集的电流、电压值;
④,具有显示高压保护和低压保护的分、合闸状态;
⑤,具有预告报警和事故报警功能,报警方式为声音报警;
⑥,电力监控分站能与专用配合使用,通过控制,可直接下发指令信息到高低压保护器。现以上各变电所,均能在电力调度中心实现、遥调、遥信、遥测、遥视。
三、应用情况及效益分析
3.1 应用情况
该系统为实现变电所打下了基础。节约人工每天约15人,人均一天费用按照200元,则全年节约人工费用为1095000元。同时该监控系统是一次性投资,长久性使用。
3.2社会效益
该系统经过调研,设计,现场使用和多次改进、完善,达到预期设计目标,大大地提高了供电系统的运行质量,为矿井的安*生产提供了有力的保障。
(1)实现了减员增效。实现井下变电所,每个变电所可以节约用工半数以上。
(2)可以及时发现故障。通过该系统的语音报警、视频监视和界面显示能够及时发现故障点和故障类型,便于现场值班维护人员及时予以处理,减少了事故处理时间,提高了矿井供电的安*可靠性。
(3)方便电量统计和系统运行情况分心。通过调阅、打印电量和运行情况的小时、日、月等报表,对供电系统运行情况分析,为提供供电管理水平提高依据。
(4)提高安*意识,避免违章操作。应用井下电力监控系统,规范了各项电气试验、检查的操作程序,并有详细的记录备查,提高了现场人员的安*意识,可有效避免违章操作。
(5)可实现快速故障诊断,保证控制的实时性、确定性和可靠性。
四、推广应用前景
该系统为井下供电系统提供了各种保护监视和控制功能,并且通过可靠的井上,井下通讯,将监视与控制延伸到地面电力调度中心,使地面值班人员可以清楚的了解井下电网的供电状况,可将井下固定值班方式转变为少数人巡检的方式。自从马兰矿各变电所安装了井下电力监控系统后,供电更加稳定、可靠。为实现井下变电所无人值班打下基础。同时,在煤矿井下电力自动化应用中具有非常广阔的应用前景。
五、总结
现阶段,矿井下变电所实现的理念管理系统已经有技术参考,应用场景也更加广泛。所以这类技术也值得推广。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
