电位器如何维修?
电位器的维修与替换
电位器如何维修
1.转轴不灵活:
主要是由轴套中有大量污垢,润滑油干涩导致。
拆开电位器,用汽油擦洗轴、轴套及其他污垢处,添加黄油润滑,重新安装
2.电位器一段定片与碳膜间断路,另一端定片又未用或与动片焊连在一起:
交换两定片的焊接位置
3.开关接触不良:
开关部件不易拆装,建议直接更换。
4.滑动片接触不良:
主要是由中心滑动触电处堆积污垢造成的。可拆洗啊开关部分,取下接头,用汽油或酒精本别擦干净碳膜片、中央唤醒接触片和接头处节点,然后装上接头,调整接头压力到合适程度为止。若电位器内碳膜磨损接触不良可将金属刷触点清清向里或向外弯曲一些,从而改变金属刷在碳膜上的运动轨迹。修好的电位器可用欧姆表测量。
电位器的替换方法
1.没有高电阻的电位器,可串联低电阻电位器
2.没有低电阻的电位器,可并联高电阻电位器
3.没有电位器,可用微调电阻器代替
4.电路中一些电位器调整后一般不需要再调整,可以使用固定电阻替换。
