电力电容器运行时带电荷合闸会造成哪些影响
在电力电容器实际运行过程中,是不允许出现带电荷合闸的。如果电力电容器未完全放电就再次合闸,会出现电容器爆炸故障,对企业产生严重的影响。库克库伯电气将会在接下来的文章中,详细介绍带电荷合闸会给企业造成哪些影响。
1、电容器爆炸
当出现带电荷合闸时,电压会和电容器上的残余电压发生反应,使运行中的电力电容器发生爆炸,甚至会引起群爆。电力电容器爆炸,不仅会造成企业的经济损失,还有可能造成人员伤亡,对企业的影响巨大。
2、引发火灾
如果运行中的电力电容器,属于油浸式电容器。那么带电荷合闸引起电容器爆炸时,还有可能出现火灾事故,给企业带来严重的损失。
3、增加企业支出
即使没有造成火灾,企业也需要承担电容器爆炸的影响。例如电容器爆炸导致企业的停工停产;损坏的电力电容器需要更换等问题,这些都会增加企业费用的支出。
为了降低企业的风险,企业应当禁止带电荷合闸操作。同时企业可以采用全干式无油结构的电容器,替换油浸式电容器;采用库克库伯防爆型电力电容器,替换普通电容器。这样的话,即使企业出现带电荷合闸操作,也可以最大程度降低带电荷合闸所造成的的影响。
审核编辑:汤梓红
