便携式气体检测仪使用注意事项是哪些
在我们生活或工作的场所中一般都会存在多种类型的气体,而有一些气体会严重影响到我们身体健康,此时就需要使用便携式气体检测仪来检测环境当中的气体浓度值。虽然气体检测仪可以准确测量出环境当中的气体浓度,但是在使用仪器的过程中也需要注意一些事项,来保证它的检测性能以及其它方面,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪的使用注意事项。
便携式气体检测仪使用注意事项
1.在使用便携式气体检测仪之前应仔细阅读使用说明书,了解仪器的性能和操作方法后再使用;
2.在使用仪器过程中应经常检查进气口是否存在堵塞物,如果存在堵住应及时清理或更换;
3.在使用便携式气体检测仪过程中应尽量避免发生碰撞,造成检测数据异常;
4.仪器是通过传感器进行检测的,它属于精密部件,在一般情况下调整好的仪器不要随便开盖,还需要注意防止水份与杂质进入仪器中,导致数据发生异常;
5.如果在使用仪器过程中出现指示灯连续闪烁,显示屏无法正常显示数值,当前环境气体明显超标当仪器没反应,以及测量数据出现较大差距时应停止运行,及时排除异常后才可以继续使用。
6.便携式气体检测仪在关机后应对附着在表面的灰尘进行清理,并且定期做好器材清洁;
7.如果长期不使用仪器时,应将它关机后,存放在干燥,无尘,以及温度适宜的环境中。
便携式气体检测仪正确使用方法
1.长按开关键3秒后仪器开始运行,启动仪器后会自动进入自检界面,自动显示各种气体测量参数,传感器启动后需要预热60秒。
2.等待仪器完成以上步骤后自动进入测量主界面,此时的仪器处于正式工作状态,如果是需要使用在一些受限空间可采用选配的采样手柄。
3.按菜单键可进入设置功能主菜单,此时屏幕会显示校准设置,报警设置,数据记录,测量设置和系统设置。用户可以根据自己的使用需求按上下左右方向键选取对应设置功能,按ENTER键可进入各设置类型。
4.当相关参数设置完成后,按ENTER键确认保存,需要返回上一级菜单时按菜单键即可。
5.在使用过程中可同时按下菜单键(MENU)以及开关键,可以开启或关闭气泵。
6.同时按下左右方向键可以关闭或打开声音报警。
审核编辑:刘清
