硬件设计案例分析之原理图设计规范(二)
1 集成运放和通用集成逻辑电路放置方法
在原理图中,对于多个单元运放IC和逻辑电路IC一般要按照电路功能将每个单元分开放置,便于对电路的理解和视图,也符合电路功能单元集中布局的规则。如图所示:
IC设计
2 去耦电容的放置
在原理图中,如果多个IC单元的去耦电容不应集中放置,这样不利于PCB布局和读图人正确理解去耦电容的附属关系。如下图不符合的画法:
IC设计
为了清晰表达去耦电容对待定IC单元的重要性,去耦电容应该尽量靠近归属器件。以保证在PCB设计的时候,不管去耦电容和IC单元的个数是否一一对应去耦电容都能放置到对应的IC上。如图所示:
IC设计
如果大规模集成电路芯片往往电源和地的管脚数量众多,要求的去耦电容数量也比较多,这时可以集中放置,并增加注释说明。
3 总线的使用
对于数字电路中的总线应用总线方式连接电路关系,能用线连接的就尽量用线连接,而不要依靠网络标号;当连线跨度太大时,应用网络标号来连接。这样所绘制的原理图信号流向清晰明了,便于视图。
IC设计
4 未用管脚的处理
对于IC,在原理图中未用或者悬空的管脚,应用未连接符号加以标注。逻辑单元中,未使用但在实际中位确保电路性能的稳定性和抗干扰性而管脚接地或电源的标准逻辑单元需在原理图中体现出来。
