硬件设计案例分析之原理图设计规范(三)
1、电气连接线(wire)用时要注意以下几项:
*一条电气连接线不应在另一条线交叉处改变方向,也不应穿过其他连接线的连接点或者元器件引脚的末端。
*两个元件不能直接连接,一定要通过有电气性的(wire)线连接。
*当两条线相交时建议按下图所示连接方式连接。
连接器
*连接到另一张图上的连接线,应该中断,并在中断处标注网络标号。
*同一页图纸的连接对象尽量用线段(包括总线)连接,尽可能少依赖网络标号。
*连接线采用水平和垂直两个方向走线,不应有其他角度的走线。
2、电气连接线中的总线规则
*总线一般都是由功能属性相同的信号线组成,不允许将属性完全不关联的信号线组成总线。
*总线的标注应是:【0:n】(n是分出线的数量),且分出线的名称应与总线名称相同。
*下标要在0到n(分出线的数量)规定的范围内,总线分出的线号不能大于n但可以小于n;
*总线标注的数字写法可以是【0:n】,也可以是【n:0】,建议使用0:n。如下图所示:
连接器
连接器
*总线的标注应放在总线的上方或者右方,参见上图。
