双继电器切换电路设计
今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
下面给大家介绍一下这个图的原理,这是电路断开的状态下,只有D2发光二极管在亮着,可以当做指示灯。
切换电路
图1 电路断开图
下面再来看看图2当开关合上后电路导通,电流顺着电源正极经过sw5从RL1继电器的长闭触点流过线圈到负极,这时RL2吸合,发光二极管d1点亮,按下sw2电流从电源正极经过继电器RL2的常开触点流过sw3常开开关流过RL1的线圈到负极给继电器RL1一个瞬时电流。
切换电路
图2 RL2吸合图
最后来看看图3,这个图是RL1被吸合后的图,当RL2给RL1一个瞬时电流后sw3就断开了,电流又经过RL1的常开触点经过sw4直接给继电器RL1供电,这时RL2的常开又回到常闭触点,发光二极管d2点亮。
切换电路
图3 RL1吸合图
