MAX2371宽带低噪声放大器(LNA) 带有步进衰减器及VGA
MAX2371/MAX2373宽带低噪声放大器(LNA) IC针对直接转换接收器(DCR)或甚低中频(VLIF)接收器应用而设计。该器件内部包括带可切换衰减器、自动增益控制(AGC)的单通道、单端LNA,适用于低噪声增益级。该器件在射频(RF)频段提供较高的增益控制范围(典型值为60dB),并且具有出色的噪声与反向隔离性。
MAX2371/MAX2373可以工作在100MHz至1GHz的频率范围内。由于在实际应用中,每种应用需要的频段很窄,因此可以采用不同的匹配电路。该器件可以动态配置,通过数字/模拟控制引脚选择最大增益、低噪声系数或省电模式。另外,MAX2371/MAX2373还具有以下特性:高/低电流模式、高/低衰减模式、线性控制增益状态以及关断模式。
应用
直接变换接收器(DCR)
甚低中频接收器
