影响库伦效率的新因素—锂离子交换速率
导读
尽管锂金属负极有望满足锂离子电池对能量密度的需求,但它还没有实现长循环寿命。良好的SEI在调节电解质和电极之间的Li+交换方面起着关键作用,但这种影响的量化一直不清楚,迄今为止Li+交换和库伦效率(CE)之间的关系还没有明确阐明。
02
成果简介
近期,相关工作以“Beneficial vs. Inhibiting Passivation by the Native Lithium Solid Electrolyte Interphase Revealed by Electrochemical Li+ Exchange”为题发表在Energy & Environmental Science上。该工作利用电化学阻抗谱和伏安法,探究了天然SEIs在一系列电解质(CE范围为78.0%至>99%)中的自洽Li+交换值。结果发现CE与SEI的Li+交换速率呈正相关。此外,在高CE电解质中,SEI Li+的交换速率在循环过程中增加,在某些情况下增加了一个数量级,超过10 mA/cm2,而对于低CE电解质,它们仍然保持在低水平(<1 mA/cm2)。
03
关键创新
Li+交换速率与Li电镀/剥离CE成正相关。
04
核心内容解读
锂离子电池
1. 不存在(左)和存在(右)SEI 情况下,Li0/Li+氧化还原从本体电解质到Li金属电极的过程
本研究采用慢扫速(1 mV/s)循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)系统地量化了Li负极上的Li+交换(图1),并在“赝”交换电流jp0的框架下解释了测量的交换速率,它代表了电极上Li+交换总速率。事实上,赝交换电流jp0揭示了Li+交换的瞬态演化。结果发现jp0在不同电解质之间有很大差异,且与CE具有明确的正相关关系。
锂离子电池
2.a)不同电解质的CE。(b)在1M LiPF6 EC/DMC中Li/Li电池在0.5mA/cm2@1mAh/cm2下的恒流电镀/剥离曲线。(c)在三种电解质(1.5 M LiAsF6 2-Me-THF、1 M LiPF6 EC/DMC和1 M LiTFSI DOL/DME+3wt%LiNO3)中循环前后的奈奎斯特图。(d)通过拟合(c)中的EIS光谱获得SEI电阻和交换电流密度,锂离子电池
用阻抗谱法测量Li+交换
本工作选择了具有代表性的电解质进行分析(图2a),包括1.5 M LiAsF6 in 2-Me-THF(CE=78.0%),1 M LiClO4 in PC(81.9%),1 M LiPF6 in EC/DEC(93.8%),1 M LiFSI in FEC(95.3%)或1 M LiPF6 in EC/DMC(96.9%),2 M和7 M LiFSI in FEC(CE分别为97.5%和98.2%),以及1 M LiTFSI in DOL/DME和2 M LiFSI/1 M LiTFSI in DOL/DME,每种电解质都含有3wt%的LiNO3(CE分别为99.0%和99.3%)。首先在对称Li/Li电池中使用EIS分析来测量Li+交换电流。图2b显示,电池组装后,在OCV下静置5小时,并进行初始阻抗谱测量。接下来,进行电镀/剥离循环,随后重复该过程。图2c显示了三种代表性电解质在五次这样循环中的EIS数据。5次循环后,不同电解质的RSEI幅度变化显著(图2d),1.5 M LiAsF6 in 2Me-THF最高(第5次循环时为512.6 Ω cm2),其次是1 M LiPF6 in EC/DMC(47.6 Ω cm2)和1 M LiTFSI DOL/DME+3%LiNO3(18.3 Ω cm2)。这三种电解质的锂离子电池值分别显示出0.03、0.30和0.79 mA/cm2的增加趋势。
锂离子电池
3.a)锂离子电池不同电解质中恒流循环数(0.5mA/cm²@1mAh/cm²)的变化。(b)锂离子电池每个循环的平均变化。(c)在每种电解质中5次循环后Li貌。
图3a显示了每种电解质在50次循环中的高频锂离子电池在1型电解质中,锂离子电池在50次循环中保持稳定,如1.5 M LiAsF6 2-Me-THF、1 M LiClO4 PC、1 M LiPF6 EC/DEC、1 M Li FSI FEC和1 M LiPF6 EC-DMC。然而,在2型电解质(如2M LiFSI FEC、7M LiFSI-FEC、1M LiTFSI DOL/DME+3wt%LiNO3、2M LiFSI 1M LiTFI DOL/DME+3wt%LiNO3)中,锂离子电池随循环显著增加。这些锂离子电池的变化如图3b所示。1型电解质的CE较低,其具有多孔和高纵横比的Li沉积形态(图3c),而2型电解质均呈现致密的Li沉积形貌。
锂离子电池
4.a)不同电解质中锂离子电池循环次数的变化1型和2型电解质中(b)锂沉积机制和(c)5次和25次循环后获得的电镀Li形。(d)11M LiClO4 PC)和(e)2电解质(2M LiFSI/1M LiTFSI DOL/DME+3wt%LiNO3)中EIS光谱的演变。(f)1型和2型电解质的Li+交换率随循环的变化
对于DOL/DME基电解质,锂离子电池在约10圈进一步增加,最终稳定在约60圈(图4a)。然而,与低CE电解质(1M LiClO4 PC)相比,该稳定值高得多。这可能是因为在低CE电解质中,残留的SEI具有低的Li+交换值,因此在随后的循环中对新沉积Li的优先成核几乎没有优势(图4b)。由于SEI没有被有效地重新利用,因此随后的Li电镀需要在每个循环上重新建立SEI,从而导致较低的CE。而在高CE电解质中,来自先前循环的SEI残留物对于Li电镀可以保持活性。图4c显示,即使在长循环后,2型电解质的Li形貌仍然保持致密,而1型电解质出现高度多孔的Li。在循环过程中,1型电解质的EIS光谱基本保持不变,并以单个半圆的形式持续存在(例如,1M LiClO4 PC,图4d)。而2型电解质显示出更动态的阻抗响应(图4e)。在初始循环阶段,出现高频半圆,带有一个小的低频尾巴。在随后的循环中,这个半圆的幅度显著降低。此外,最初的低频尾巴发展成了一个更大的半圆。当考虑尾巴演变时,锂离子电池低于未考虑该特征的情况(图4f),表明低频特征在发展过程中可能通过额外的机制阻碍Li+交换,部分抵消了高频下SEI阻抗的下降。
锂离子电池
5.a)锂离子电池电极条件(在Cu或电镀Li上)的变化。(b)不同基底上的代表性CV扫描,其中锂离子电池 在每次反向扫描时获得。(c)锂离子电池CV循环数的变化
循环伏安法测定Li+交换
图5a显示,在-0.2V和1V之间以1mV/s的速度在Cu/Li扣式电池中进行11次连续的CV循环,在每次扫描结束时发生Cu的完全剥离。单个CV扫描为赝Li+交换电流提供了一个数据点,称之为锂离子电池在1M LiPF6 EC/DEC电解质中,原始Cu上的电流-电压曲线(图5b)显示出金属沉积到惰性基底上的行为。负扫时,首先在Cu上镀Li,需要约100 mV的过电位。在反向扫描中,Li继续被镀在Cu上,直到电压超过平衡电位(E0),之后Li从Cu中剥离。在这些条件下,由于在正扫期间预先镀有Li,Cu/Li电池表现为对称电池,因此显示出对称的电势-电流关系。
在反扫的低电镀/剥离过电位窗口(<20mV)下,阳极和阴极电流较小(<0.2mA/cm2),并且电流对过电位表现出线性响应。通过该方法确定的原始、镀Li和完全剥离的Cu集流体的Li+交换如图5c所示。在1M LiPF6 EC/DEC中,原始Cu电极的锂离子电池很低(0.02mA/cm2),但在Li被镀在电极上之后显著增加并稳定到平均0.26mA/cm2。在Li被剥光之后,与原始Cu电极相比,锂离子电池保持更类似于镀Li电极的电流。总之,这些结果证实了Li电镀行为强烈依赖于表面处理及其历史。
锂离子电池
6.a)通过在1 mAh/cm2的电镀Li上以1 mV/s的CV测量选定电解质的Tafel图。(b)所有电解质中沉积锂上锂离子电池CV扫描数的变化。(c)通过CV和EIS测量的Li+交换之间的等效性。(d)所有电解质的平均锂离子电池锂离子电池e)本研究中的电解质CE-锂离子电池的关系。(f)(e)在较高CE范围内的放大
在平衡电压附近更陡的j-Ew,corrected关系表明锂离子电池更高。对于所有电解质,j-Ew,corrected关系显示了在高过电位下的典型Tafel行为,即线性Ew,corrected-logj行为。所有电解质的锂离子电池随CV扫描数的变化如图6b所示。第一次扫描的锂离子电池值范围从非常低(1.5M LiAsF6 2-Me-THF的0.01mA/cm2)到2M LiFSI FEC的1.21mA/cm2。在低CE电解质中,锂离子电池随CV扫描数保持大致恒定。相比之下,较高CE的电解质每次CV扫描后,锂离子电池持续小幅增加。在2型电解质中,基于DOL/DME的体系显示出最高的锂离子电池锂离子电池形成对比, 其中2M和7M LiFSI FEC电解质显示出最高的锂离子电池为了更系统地评估,在Li/Li电池中进行了额外的实验以测量锂离子电池锂离子电池在这些条件下,这些值显示出良好的定量对应关系(图6c-d)。值得注意的是,回到图6a-b中的电镀Li测量(即,单个恒流电镀步骤后的CV),在所有扫描结束时观察到CE和锂离子电池之间的正相关关系(图6e-f)。这表明,快速的Li+交换是区分高CE电解质和低CE电解质的关键特性。
锂离子电池
7.a)锂离子电池原始Cu上CV扫描数的变化。(b)锂离子电池循环Cu上CV扫描数的变化。(c)在1mAh/cm2恒流化成循环之前Cu上第11次CV扫描测量锂离子电池。(d)在1mAh/cm2恒流化成循环之后,Cu上第11次CV扫描测量锂离子电池。(e)循环Cu上Li的CE随平均锂离子电池的变化
SEI形成后锂离子电池关系的出现
图7a显示所有电解质中原始Cu上前11次CV扫描的锂离子电池。在1 mAh/cm2的恒流循环之后(图7b),在某些电解质中观察到Li+交换明显提高。在1mAh/cm2电镀步骤之前,在Cu上没有发现锂离子电池相关性(图7c),这与电镀后的Cu形成了对比,在电镀后观察到强烈的锂离子电池单调相关性。这表明,与Li的趋势类似,更高的CE电解质在修饰Cu/电解质界面方面也更有效。重要的是,即使在底层Li完全剥离后,这种效应仍然存在,表明SEI-Li+交换导致了这种趋势。相反,低CE电解质在预沉积Cu和剥离Cu之间显示出最小的Li+交换差异,表明即使在1 mAh/cm2循环之后,在Cu上形成的SEI在这些电解质中也是无效的。图7e中充分总结了剥离后Cu上定量的锂离子电池单调关系。即使在经历重复的1 mAh/cm2电镀/剥离循环时,1型电解质也显示出预期的稳定行为。
锂离子电池
8.在(a)1M LiPF6 EC/DEC和(b)2M LiFSI 1M LiTFSI DOL/DME+3wt%LiNO3中完整1 mAh/cm2恒流循环之前和之后通过Cu上的CV获得每个循环的CE和 锂离子电池
图8a和图8b分别显示了1M LiPF6 EC/DEC(1型电解质)和2M LiFSI 1M LiTFSI DOL/DME+3wt%LiNO3(2型电解质)中的锂离子电池关系。对于1型电解质,1-10次循环中CE随着锂离子电池增加而单调增加。在1mAh/cm2恒流循环之后,锂离子电池表现出阶跃变化增加到更高的值,并伴随着CE的改善。在2型电解质中观察到类似的行为,并没有观察到更高的CE和锂离子电池。这些结果表明,CE也与每个循环的Li+交换密切相关。
锂离子电池
9.1型电解质和2型电解质中CE随倍率的变化
锂离子电池Li倍率性能的影响
1型碳酸盐电解质(1M LiPF6 EC/DEC和1M LiClO4 PC)中的CE随着j的增加而不太稳定,与j<0.5 mA/cm2时的CE值相比,在高j时表现出普遍下降。这种行为在1M LiClO4 PC中最为明显,其中CE在0.2mA/cm2和2mA/cm2之间从87.1%降低到76.9%。另一方面,2型电解质(2M LiFSI FEC和DOL/DME基电解质)的CE值不随循环电流j变化。
在1M LiClO4 PC和1M LiPF6 EC/DEC中,锂离子电池分别不超过0.25mA/cm2和0.55mA/cm2;当施加的电流密度超过这些值时,这些电解质的CE显著降低。而2型电解质的SEI在这些系统中可以容忍极端的Li+交换速率,其可以很容易地超过5mA/cm2。
05
成果启示
本工作使用EIS和CV两种技术,在低CE和高CE电解质中,对天然SEI的总Li+交换速率进行了量化。低CE电解质通常表现出稳定和适度的Li+交换速率(<1 mA/cm2)。而高CE电解质表现出更高的总Li+交换速率,并在循环过程中进一步增加。这表明CE和Li+交换之间存在正相关性。研究结果还表明,与循环后的铜相比,未循环铜的Li+交换更缓慢,原始铜的CE更低。这些发现有望指导未来的电解质设计,以最大限度地优化SEI相,促进Li+交换过程。
审核编辑:刘清
