用CD4026来驱动共阴数码管和共阳数码管的设计
CD4026是数字逻辑芯片,具有两个功能:1)十进制计数;2)七段译码。输出端可以直接驱动共阴极数码管,如果要驱动共阳极数码管则需要在输出端增加反相电路或者三极管电路。该芯片为脉冲驱动型,即只要在第一脚CLK端接入脉冲信号,则输出端会进位,完成技术功能或者译码功能。驱动共阴数码管的电路如下图所示。
1 CD2046驱动单片共阴数码管
CD2046输出端为高电平,可以直接驱动共阴型的数码管,设计的电路如下图所示。
逻辑芯片
该芯片共有16个引脚,其中A-G为输出端,是用来驱动数码管的。上图中,直接将输出端接入了共阴数码管的段选端。第一引脚为脉冲输入端,计数功能和译码功能都是通过该引脚的输入脉冲来实现的。第二引脚为使能端,低电平有效,图中接GND。第十五引脚为复位端,高电平有效,图中接GND。第三引脚为显示控制端,高电平有效。第五引脚为进位端,可以通过级联实现进位显示。
逻辑芯片
第一引脚的CLK端,通过一个按键接入,按下按键时,第一引脚就收到一个高脉冲,完成一次计数功能,数码管显示加1。上图为显示4的情况。如果要显示多为数的话,需要用到级联,以两片4026级联为例,所设计的电路如下图所示。
2 CD4026驱动多片共阴型数码管
驱动多篇共阴型数码管时,需要采用多片CD4026级联的形式,级联要用到CO进位端,第一片的进位脉冲当作第二片的输入脉冲,电路图如下所示。
逻辑芯片
第一片4026的进位端接第二片4026的脉冲输入端即可。当第一片4026有进位时,就会进位到第二片显示。上图时进位后的显示效果。
3 CD4026驱动共阳型数码管
CD4026输出端为高电平,驱动共阴型数码管正好合适,如果要驱动共阳型数码管的话,需要接入反相器把信号反一下,但是没有找到具有八输入的反相器。在驱动电机时用到了ULN2803,该芯片的内部结构跟反相器类似,从逻辑关系上起到了反向作用。所以,使用ULN2803把CD4026的信号反一下用来驱动共阳数码管,设计的电路如下图所示。
逻辑芯片
ULN2803的内部结构是达林顿管结构,正好起到信号取反的作用,构成了八路反相器,在该电路中,可以将CD4026输出的高电平转化为低电平。上图是仿真电路,可见功能可以实现。
4 CD4026驱动多片共阳型数码管
如果要级联的话,只需要将CD4026的CO进位端与下一片的脉冲输入端相连即可,两片级联的仿真如下图所示。
逻辑芯片
以上就是介绍的用CD4026来驱动共阴数码管和共阳数码管的设计。
