华中科大冯丹教授:加速数据中心向Diskless架构演进,近数据处理新型盘框技术创新发力
4月20日,在中国深圳举办的华为分析师大会分论坛上,长江学者特聘教授、华中科技大学计算机科学与技术学院院长冯丹对数据中心Diskless架构及近数据处理发展趋势做出了权威解读。
冯丹指出,传统存算融合架构下,企业通常采用应用与本地盘耦合的服务器一体化架构,存在存力效率低、无效数据迁移、资源浪费等典型问题。表现为:一、数据从盘到计算域CPU,需要8次以上数据搬迁,无效搬迁带来了网络和算力资源的浪费;二、在存算融合的上千节点大规模集群中,算力、容量空间配比无法均衡,扩容时需要额外迁移数据,不仅带来现有业务风险,还会浪费投资;三、数据爆发增长,面向结构化数据的数据缩减策略不完全适用于非结构化场景。
国际调研机构IDC的数据显示,2025年数据量将达到175ZB,积累的数据量90%主要来自于近两年,大部分数据来自金融、基因、分子、动力、IoT等等,从结构化到非结构化大量数据的产生,使得对容量、成本的压力越来越大。但是传统的面向结构化数据的数据压缩方法,可以使压缩比达到3:1,但是对于非结构化数据,压缩比小于2,甚至是无效的。如何在存储域实现对于用户来说,透明的、高效、自适应的数据缩减算法也成为一个难题。
随着算力多样化、高性能网络和存储介质的发展,数据中心架构从以CPU中心朝着以数据为中心的Diskless架构演进。Diskless架构下,单一CPU算力发展到GPU、DPU、XPU等多样算力,算力效率得以充分发挥;网络从IP、NOF发展到高通量的CXL,为算力和存力等硬件解耦奠定了基础;存力也从传统HDD到SSD,性能、功耗实现全面提升。在Intel、华为、KIOXIA、阿里云等业界芯片、存储、云和互联网厂商的积极推进下,Diskless架构借助专用DPU/IPU等数据处理芯片和OceanDisk等专用存储模块,进一步提升数据处理和存储的效能,充分调动数据中心资源。
冯丹教授表示,资源池化共享的Diskless架构应具备以下关键技术:
1、网存协同,DPU硬件卸载加速,数据高效协同处理。通过DPU等专有数据处理模块,使服务器CPU全为应用服务,基础设施与应用任务解耦,将VirtIO、NVMe-oF等CPU计算效率低任务转移到DPU的专用加速器执行,实现资源弹性扩展。
2、数控分离+IO直通,实现控制流与IO流分离,IO直通到存储介质,进一步提升存储效率。通过数控分离,可达到极致IO访问时延,通过存储域IO读写数据流与IO控制处理的分离,使得读写IO直通到存储介质中,减少IO处理路径,降低处理复杂度,极大提升存储域访问性能。计算域则可以借助DPUbypassCPU,减少数据拷贝开销,提升IO访问性能。
3、盘控协同,盘芯片与控制器芯片配合,提升集成度,达到最佳成本和能耗。盘控协同技术的关键是要实现高性能、低成本的大盘,通过硬件对盘控系统内的算法进行加速,比如利用FPGA实现FTL/DIF/在线压缩/加密/EC/GC等硬化,提升性能;盘内和框内的各类驱动和缓存层合一,实现盘框一体,构建极致成本和能耗的大盘存储。
4、算子卸载,EC、数据缩减等算法通过硬件卸载到存储端,实现近数据处理。通过计算语义的卸载,存储直出语义接口,主机侧软件栈打薄,减少80%的IO交互次数,实现对整系统
的CPU和网络带宽节省。同时,在大数据/数据仓库场景,可以利用引擎的下推接口,下推谓词和投影等运算操作到存储资源池,减少无效数据的搬移。
华为去年发布的OceanDisk智能盘框产品,是一个标准的大存力新型盘框产品。OceanDisk通过NoF+高速网络连接Diskless服务器,实现计算和存储独立弹性扩展,帮助客户提高资源利用率,机柜空间和设备功耗分别降低40%;内置FlashLink®智能盘框协同算法等软硬结合技术,带来最大250万IOPS,50GB/s带宽的高性能;依托华为多年存储研发实力,OceanDisk智能盘框提供硬盘亚健康管理、智能慢盘优化等技术,保持大规模数据中心10万级硬盘的性能稳定,大幅降低运维难度。OceanDisk作为业界首个面向Diskless架构的新型盘框,将以高性能、高可靠、绿色集约重新定义下一代云和互联网数据中心存储架构。
冯丹教授表示:“从技术趋势来看,高性能异构算力、高速网络、大存力新型盘框、算子卸载等技术的发展,带来了数据中心架构的变革,加速了以CPU为中心的耦合架构走向彻底存算分离、资源池化共享的以数据为中心的Diskless架构,这种架构进一步简化了数据中心基础设施构建,能够实现存力和算力资源的集约高效发展,已经成为大规模数据中心发展的重要技术趋势。”
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@elecfans.com。
