太阳能光伏组件清洗的原因、注意事项和设备
智能电网
356人已加入
  太阳能电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。定期清洗光伏电池板,维护光伏电站的正常运行是非常必要的。
  太阳能光伏组件需要经常清洗的原因如下:
  1. 灰尘、树脂、飞沫、鸟粪等杂质附着在组件表面上,降低了组件表面反射和吸收阳光的能力,导致太阳能光伏组件的输出功率降低。
  2. 光伏组件使用的场地多为远离城市、靠近公路或沙漠等环境,附着的杂质较多,而且太阳能光伏组件一般是以固定安装的方式进行布局,难以进行清洗。
  3. 清洗太阳能光伏组件可以有效地减少对环境的污染,并保持组件表面的清洁和透亮度,从而提高太阳能光伏电站的整体执行效率和寿命。
  因此,太阳能光伏组件需要定期清洗,特别是在气候干燥、空气中灰尘和污染颗粒较多的环境中,需要增加清洗的频率。同时,还需要注意清洗工作要求专业的设备和方法,以避免对太阳能光伏组件造成损害。
  以下是太阳能光伏组件清洗的注意事项:
  1. 清洗时间:太阳能光伏电池板应按真实情况进行清洗,建议在晴天或日光强度不高的时候进行清洗。清洗频率根据光伏电站发电效率不同,建议每年清洗 1-2 次,或根据实际情况调整。
  2. 清洗方法:可以用清水或特制的清洗剂清洗,不建议使用强化学品或高压水枪等清洗方法。首先,使用软毛刷或海绵擦拭光伏电池板表面。如果使用水或清洗剂进行清洗,应首先将电站断电,然后利用软管或手持喷壶、海绵进行喷洒或擦拭。注意,用水喷洒的水流应该自下而上,以避免受到能量消耗。
  3. 清洗物质:在选购清洗剂时应注意它的环境友好性,不要使用有害物质,例如有机溶剂、氯仿等,这会对自然环境、光伏电池板表面造成无法弥补的损害。建议使用天然的、环保的材料。
  4. 清洗收尾:用清水冲洗光伏电池板表面,并使用吸水性纸巾或无纺布擦干,再用软毛刷检查光伏电池板表面,以检查是否清洗干净。注意,刷子不能太硬,以免划伤表面玻璃。
  总之,太阳能光伏组件的清洗应严格按照清洗规范执行,以确保光伏组件的正常工作和发电效率。
  太阳能光伏组件需要定期清洗,以避免组件表面污秽和积尘影响发电效率。以下是常用的太阳能光伏组件清洗设备:
  1. 高压洁净水设备:使用高压水枪,能够将污垢和灰尘从太阳能光伏组件表面洗净。
  2. 扫地机:扫地机可以清除落在太阳能光伏组件上的积灰,能够有效提高发电效率。
  3. 无人机:现在一些专业的清洗公司会使用无人机进行清洗太阳能光伏组件,它能够高效地完成清洗任务,有效降低人工成本。
  4. 自动清洗机器人:一些专业厂商推出了自动清洗机器人,能够自主完成太阳能光伏组件的清洗任务,并且也能根据不同的使用情况进行个性化调整。
  需要注意的是,使用太阳能光伏组件清洗设备时,要遵守清洗设备的使用和安全规定,以确保清洗过程的安全可靠。此外,建议不要选择刷子清洗,因为它可能会刮伤太阳能电池板上的表面涂层,影响发电性能。如果条件允许,可以使用清水进行冲洗,很多情况下并不需要使用清洗剂。
  审核编辑:郭婷
