通讯接口防护电路设计
一、防护的必要性
通讯接口(例如USB、UART、HDMI、RJ45、VGA等)是设备的对外端口,除了裸露在外,还会有频繁插拨的操作,而这都会给接口或设备带来风险,有些风险一旦出现,是不可恢复的,进而影响数据传输或设备的功能,因此,对此类接口进行的防护设计必不可少。
首先,我们需要明确通讯接口可能面对的风险,然后才能有目的地采取措施,下面先统计一下通讯接口可能面对的风险有哪些。
1. 浪涌
浪涌是指电压或电流出现了快速增加,且超出正常工作电压或电流数倍的数值,通常它的上升时间很快,下降的时间略慢,这个过程中极大的可能会超出电路中电子器件的绝对最大参数,对电子器件或产品功能造成非预期的损坏或功能尚失。
2. 静电
静电是处于不同电位的两个物体相互接触瞬间,静电电荷发生转移,形成了静电放电过程。 其实电荷转移的方式有多种,在接口处形成的放电更多情况属于接触放电。
这个放电过程是个比较随机的过程,放电电压很高,通常都能达到上千伏,另外,放电持续时间较短,几百纳秒级。
3. 高压
有一些设备要求通讯接口在短时间内能够承受市电电压,考虑到设备所处的环境,现场维修或施工时,误操作或不小心将市电搭在通讯口等情况出现时,不会造成通讯部分损坏。
4. 冲击
是指雷电过电压,及其它过电压作用到接口上,这些都比正常工作时的电压超出很多。
二、常用防护器件
1. 压敏电阻
压敏电阻有伏安非线性的特点,当加在两端的电压低于某一域值时,流过的电流很小(漏电流),当加到两端的电压高于这一域值时,流过其电流很大; 利用这一特点,将其安装在接口入口处,当过电压从入口引入时,压敏电阻会发生动作,将电压钳位到一个安全数值,使危险终止于此,而不通往后级,实现了对后级电路的保护。
通常在市电入口的电路中,压敏电阻是不可缺少的,除了对过压进行防护外,还可以实现抗雷击,另外,压敏电阻也是产品的安规测试的一项要求。
2. 放电管
放电管也是一种过压和雷击防护器件,只是由于它的导通需要电离,因此响应时间较慢;它的击穿电压很高,且一致性差,每次动作后,性能会有所下降。一般放电管作为第一级的保护器件,与其它级保护器件配合共同实现可靠的防护功能。
3. TVS
全称是Transient Voltage
Suppressor,也叫瞬态抑制二极管,是常用的一种防护器件,它的响应速度很快,具有较强的浪涌吸收能力;当有较强的高能量出现时,它的工作阻抗会迅速降到很低的数值,把大的过载能量导通,从而保护了后级的电路。
TVS与压敏电压相比:压敏电阻能够承受比TVS更大的电流;在低压时,压敏电阻在低压时有略大的漏电流,而TVS没有;保护作用时,TVS钳位电压值的一致性较好;TVS的响应速度比压敏电压快;TVS的寿命高于压敏电阻。
4. 保险丝
电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
5. 光耦
光耦是利用光作为媒介来传输电信号的器件,这种特性使得输入端与输出端实现了电气隔离,这样使两部分电路没有电气连接,从而起到了保护作用。
6. PTC
是一种正温度系数的热敏电阻,温度越高阻值越大,一般串在电路中,用于过流保护。
三、基于RS232接口的一种实用防护设计
本章介绍一种简单却实用性很好的一种串口防护电路,在各种仪表仪器中得到了大量的应用。原理如下图所示:
通讯接口
图中:J1是仪器对外的DB9接口,用于与PC或其它设备连接;J2是内部的DB9,用于与仪器内部其它电路板卡连接;J3与J2作用相同,根据实际应用可以选择不同型号;无论是J2或J3,最终这两个接插件的TX、RX、GND信号都连到了内部通讯芯片上(例MAX3232);DB9的引脚10和11是插座的两个固定孔,J1的这两个引脚也是外壳地。
D1D2采用TVS,当通讯线出现浪涌和静电时,TVS导通对电路进行保护。在PCB布局时TVS越接近接口入口处越好,这样在浪涌或静电出现时,将其在远离被保护器件之处将其导入到地层,不旦保证了通讯线的干净,还避免了一些寄生因素的影响。
R1R2使用PTC,在正常情况下,阻值很小,损耗可忽略,对电路没有影响,但当出现异常电流增大的情况时,温度升高,阻值增大,对电流起到限制作用,进而保护了电子器件,当故障除排后,温度下降,阻值也会恢复。
C1/R3并联,跨接在仪器内部电路地GND与外部地EGND之间,电容作用是吸收电压尖峰,防止两端的电压突变,电阻志到阻尼作用,消耗过载能量,且吸收电容的电能。关于此种处理还有以下原因:
①外接端口地与设备外壳连到一起,容易积累静电电荷,一旦发生接口插拔操作时,形成回路就可以形成瞬时电流,有时瞬间产生的电压很高,会发生火花现象,所以不能把对外接口DB9的地与信号地直接相连,否则静电产生时会通过地进入内部电路,损坏芯片。此处C1/R3并联就是为了减小这种影响。
②设备内部地与外壳、设备的电源地要采用不同的接地系统,内部地一般为电路中数字或模拟信号,工作电压较小,而设备的电源一般是在AC220左右,为了确保避免漏电和干扰,一般这两种地会分开。并不是所有的地都能直接相连,设备中各种地的连接是一种大学问,存在很多的说法,各有优缺点,关于此我们会在后续的内容中作为专题。
