介质振荡器DRO的轨到轨运放特性介绍
介质振荡器:DR介质谐振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一块光滑的小石头。人为的做成立方体、圆柱体、球形及圆筒形等可,作为微波谐振腔来应用,使其能方便的与微带电路藕合,构成小型化、低噪声、高稳定、高可靠、低成本的微波源。
DR等效于一个微波谐振电路,在电路中用作选频、滤波元件。介质振荡器具有性能优良、电路结构简单固定、调试量小、谐振器的场分析简单、高频寄生参量少、温度适应性好等优点。
微波有源晶体管的噪声来源主要有三个方面:一是热噪声,二是散弹噪声,三是闪烁噪声。热噪声是晶体管中载流子不规则热运动引起的,它的大小与晶体管本身的欧姆电阻有关。
轨道轨运放特性:意思就是输入输出电压范围接近电源电压的最大最小值。例如电源电压是±5V供电,输出也差不多是±5V误差在0.1V左右,这时就是输出轨到轨。同理还有输入轨到轨。适用于低压供电的电路中。
运放不是轨到轨会使输出范围过小,导致放大的信号失真(削峰)。在最大输入输出幅度和电源轨间必须有一定的裕量或净空。轨到轨受到输出电流的影响,如果负载过小,输出电流过大,则会使输出电压达不到电源轨。单电源供电,且输入信号很小的时候,会导致信号放大失真;微弱信号放大最好的方法是双电源供电。
晶体管
常用电阻、电感、电感符号:
晶体管
