气伺服焊钳的力超时故障分析
工业控制
1285人已加入
焊钳
焊钳
焊钳气动回路图.
焊钳
安全功能保护装置免于启动,负载电压US2断开
焊钳
US2关闭时安全功能停止的结构
焊钳
在不关闭US2的情况下安全功能停止的结构 1.公称压力 ,5 ... 10 bar. 2.最高 运营压力, 12 bar. 3.允许的超压(t = 1秒,无损坏), 16 bar max. 1 sec. 4.控制器主进气口1的工作介质, 干燥空气,未润滑,压力露点比中温低至少10 K. 5.工作电压–负载电源–逻辑电源24 V ±10 % ,24 V ±10 %. 6.工作电流(负载和逻辑电源).<4 A,仅当现场总线节点上未连接其他模块和阀时. 7.最高 数字量输出的允许负载电流, 250 mA. 8.环境温度,0 ... +50 °C. 9.贮存温度, -10 ... +60 °C. 10.中温, 5 ... +40 °C. 11.最高 允许相对湿度,无凝结, 90 % 12.防护等级, IP 65. 13.电磁兼容–辐射干扰–抗干扰. 14.抗冲击, 抗振性-----严重等级1.   1)必须在伺服箱的主压缩空气连接的前面安装一个5 µm的过滤器(0Z1)。 2)所有连接必须使用适当的保护盖密封。未使用的ProfiNet连接必须使用适当的插头密封。 3)该组件旨在用于工业环境。   加载基本参数集 基本参数包括优化的参数 –位置控制 –力控制 –7.轴操作 –合适的气缸类型 –电极帽参数   1.打开新项目 焊钳 将打开包含标准参数文件的文件夹(..DefaultParameter) 2.选择参数文件xxx.spz
焊钳
应为所有类型的焊枪存储标准参数集。例如: 如果使用直径为140mm的X100喷枪型号,请使用参数文件“X100_d140m.spz”。 3设置最大电极力 从喷枪的数据表或铭牌上插入最大电极力
焊钳
4将数据加载到控制器中
焊钳
更换“90”气缸位移传感器说明  第1步:  将电路部分的密封盖板上的4个螺丝旋开取下。
焊钳
第2步:  将固定电路板的4个螺丝旋开取下
焊钳
第3步:  取下电路板  -  取下电线插头  -  注意保持
焊钳
压力传感器的两个O型密封圈的清洁!    第4步:  取下气缸底部的卡簧。
焊钳
第5步:  取出电缆插座
焊钳
  第6步  取下固定位位移传感器的两个螺丝。
焊钳
第7步:  小心拉动电缆,将传感器一起带出来。
焊钳
第8步:  将新的位移传感器装入气缸  -  注意对准螺丝孔  -  使用Loctite螺纹胶  -  螺丝拧紧力为0.7 Nm
焊钳
焊钳
第9步:  通过内部的电缆导向将传感器的电缆从顶部伸出。
焊钳
第10步:  将插座装入气缸(不要安装卡簧),然后将电缆的插头插入到电路板上。  如果有需要的话可以使用镊子。
焊钳
焊钳
第11步:  固定电路板  注意:  -  不要夹住电缆!  -  密封圈放置的位置正确   在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。  螺丝紧固力为0.7 Nm
焊钳
第12步:  将电路板的盖板盖上  注意密封纸的位置
焊钳
第13步:  在螺丝上使用Loctite 243  螺丝紧固力为2 Nm
焊钳
  第14步:  装入卡簧
焊钳
第15步:  在气缸上面贴上DOM标签,以标识更换过新的传感器。    更换“100/125/140/160”气缸位移传感器说明    第1步:  使用3.0内六角扳手将盖板上的四个螺丝松开取下。取下盖板
焊钳
第2步:  松开4个螺丝,取下电路板。此处使用2.5内六角扳手。   取下电路板
焊钳
第3步:  取下电路板上的两个插头。  注意!  注意不要让压力传感器的密封圈掉落。注意检查密封圈的位置是否正确。
焊钳
第4步:  使用扳手将端盖上面的密封连接件拧下。
焊钳
第5步:  使用扳手将电缆插座拧开并小心取下。
焊钳
第6步:  松开固定位移传感器的两个内六角螺丝,拉动电缆带出位移传感器。
焊钳
第7步:  将插头插入新的位移传感器,注意检查插头的方向是否正确。
焊钳
第8步:  将新的位移传感器放入气缸,注意对齐安装螺丝孔的位置,以便固定传感器。  第9步:  将新的传感器放入气缸直至底部。  -  注意安装螺丝孔的位置  -  使用Loctite胶紧固螺丝  -  螺丝紧固力为0.7 Nm
焊钳
第10步:  将位移传感器的电缆通过导向穿出。
焊钳
第11步:  将电缆插座的电缆也从孔中穿出,拧紧电缆插座。注意图中的提示(插座的方向)!
焊钳
焊钳
第12步:  将插头插入电路板  如有需要可以使用镊子
焊钳
第13步:  固定电路板  注意:  -  不要夹住电缆!  -  密封圈放置的位置正确     在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。   螺丝紧固力为0.7 Nm
焊钳
第14步:  注意密封件的位置  此处4个螺丝需要使用Loctite 243  螺丝的紧固力为2 Nm
焊钳
第15步:  使用锉刷将密封紧固件清洁干净。
焊钳
第16步:  安装紧固密封件,使用135Nm扭矩拧紧。
焊钳
力标定不正确引起“ force  timeout”(增压超时)一般由以下几个方面原因引起:
无法在2秒内达到设定压力。检查气源供给,压力是否足够高。 1、供压不足  2、气缸型号不对,软件内设置的型号与实际使用型号不符  3、比例流量阀MPYE出现故障,导致流量不足  4、“ force calibration”(压力标定)不正确
“ force calibration”(压力标定)不正确,
焊钳的压力比例为4.0左右,即主气缸输出4000N左右压力,能使电极帽压力达到1000N左右.这个比例值过大,使得在使用大的焊接压力值时,MPYE产生的压力无法达到焊接压力.
焊钳
校准后的“ force calibration”(压力标定)状态如下:
焊钳
压力比例为1.4左右,即主气缸输出1400N压力,能使电极帽压力达到1000N左右。  更改压力标定后,焊钳恢复正常
编辑:黄飞
