自锁控制电路和点动控制电路的区别
  自锁控制电路和点动控制电路是电气系统中两种常见的控制电路,在控制电气设备的操作时用途不同,具体区别如下:
  “自锁”控制电路的作用类似于开关对于电灯的控制,按一下,灯就开了,并持续亮着;再按一下,灯就关了。
  “点动”控制电路的作用类似于汽车上的电喇叭,按一下,喇叭就响了,一松开,它就不响了;再按一次,重复上面的控制。
  自锁控制电路是指控制电气设备在运行时有自锁保持功能,只有在按下停止按钮才能停下。在开启设备时,按下起动按钮,设备开始运转,当手推开关返回到原位时,通过保持电磁铁保持控制电路的通电状态,设备能一直保持运转状态直到按下停止按钮。
  点动控制电路是指控制电气设备在每次操作(按动按钮)时只完成一次操作,当按钮释放后,设备停止运转,并不会保持运转状态。按下开始按钮,设备运转,当松开开始按钮后该电器停止运转,需要再次才能再次启动。
  总之,自锁控制电路和点动控制电路在实现对控制电器的操作上有着差异。自锁控制电路适用于需要设备保持运转状态的场景,而点动控制电路适用于需要设备短时间运行的场景。在实际应用时,应根据具体的控制要求和设备特性选择适合的控制电路。同时,在设计和实施控制电路时,应遵循相关国家和行业标准,确保控制电路的可靠性和安全性。
  自锁控制和点动控制的电路保护:
  一、过载保护
  1、电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。当负载过大,导线流过的电流就会超过安全载流量,这就是导线过载。
  2、导线过载就会导致导线温度升高,一般导线最高允许工作温度为65°C。导线过载时,导线温度超过最高允许工作温度,会使导线绝缘层迅速老化甚至线路燃烧引起大火。因此,在实际供电线路中,我们通常会有过载保护设备功能,防止负载过载导致安全隐患。
  二、欠压保护
  1、由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。
  2、引起电动机疲倒的电压称为临界电压 。当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。当本路电压 低于临界电压保护电器防止电动机自起动。
  3、线路有必要设置一个临界电压,在线路电压下降到这个临界电压的时候,通过继电保护设备或者类似功能的器件,将这条线路切断,从而保障整个回路上的器件设备不会烧坏。
