减少try catch,可以这样干!
背景
软件开发过程中,不可避免的是需要处理各种异常,就我自己来说,至少有一半以上的时间都是在处理各种异常情况,所以代码中就会出现大量的try {...} catch {...} finally {...} 代码块,不仅有大量的冗余代码,而且还影响代码的可读性。比较下面两张图,看看您现在编写的代码属于哪一种风格?然后哪种编码风格您更喜欢?
软件开发丑陋的 try catch 代码块软件开发优雅的Controller
上面的示例,还只是在Controller层,如果是在Service层,可能会有更多的try catch代码块。这将会严重影响代码的可读性、“美观性”。
所以如果是我的话,我肯定偏向于第二种,我可以把更多的精力放在业务代码的开发,同时代码也会变得更加简洁。
既然业务代码不显式地对异常进行捕获、处理,而异常肯定还是处理的,不然系统岂不是动不动就崩溃了,所以必须得有其他地方捕获并处理这些异常。
那么问题来了,如何优雅的处理各种异常?
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
什么是统一异常处理
Spring在3.2版本增加了一个注解@ControllerAdvice,可以与@ExceptionHandler@InitBinder@ModelAttribute 等注解注解配套使用,对于这几个注解的作用,这里不做过多赘述,若有不了解的,可以参考Spring3.2新注解@ControllerAdvice,先大概有个了解。
不过跟异常处理相关的只有注解@ExceptionHandler,从字面上看,就是 异常处理器 的意思,其实际作用也是:若在某个Controller类定义一个异常处理方法,并在方法上添加该注解,那么当出现指定的异常时,会执行该处理异常的方法,其可以使用springmvc提供的数据绑定,比如注入HttpServletRequest等,还可以接受一个当前抛出的Throwable对象。
但是,这样一来,就必须在每一个Controller类都定义一套这样的异常处理方法,因为异常可以是各种各样。这样一来,就会造成大量的冗余代码,而且若需要新增一种异常的处理逻辑,就必须修改所有Controller类了,很不优雅。
当然你可能会说,那就定义个类似BaseController的基类,这样总行了吧。
这种做法虽然没错,但仍不尽善尽美,因为这样的代码有一定的侵入性和耦合性。简简单单的Controller,我为啥非得继承这样一个类呢,万一已经继承其他基类了呢。大家都知道Java只能继承一个类。
那有没有一种方案,既不需要跟Controller耦合,也可以将定义的 异常处理器 应用到所有控制器呢?所以注解@ControllerAdvice出现了,简单的说,该注解可以把异常处理器应用到所有控制器,而不是单个控制器。借助该注解,我们可以实现:在独立的某个地方,比如单独一个类,定义一套对各种异常的处理机制,然后在类的签名加上注解@ControllerAdvice,统一对 不同阶段的不同异常 进行处理。这就是统一异常处理的原理。
注意到上面对异常按阶段进行分类,大体可以分成:进入Controller前的异常 和 Service 层异常,具体可以参考下图:
软件开发不同阶段的异常
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
目标
消灭95%以上的 try catch 代码块,以优雅的 Assert(断言) 方式来校验业务的异常情况,只关注业务逻辑,而不用花费大量精力写冗余的 try catch 代码块。
统一异常处理实战
注:因为整个统一异常处理方案涉及的代码比较多,这里不方便贴出所有代码,只会贴出关键部分,所以建议将源码clone到本地方便查看。源码地址:https://github.com/sprainkle/spring-cloud-advance,涉及到的项目包括:spring-cloud-advance-commonunified-exception-handling
在定义统一异常处理类之前,先来介绍一下如何优雅的判定异常情况并抛异常。
用 Assert(断言) 替换 throw exception
想必 Assert(断言) 大家都很熟悉,比如 Spring 家族的 org.springframework.util.Assert,在我们写测试用例的时候经常会用到,使用断言能让我们编码的时候有一种非一般丝滑的感觉,比如:
    @Test
    public void test1() {
        User user = userDao.selectById(userId);
        Assert.notNull(user, "用户不存在.");
    @Test
    public void test2() {
        // 另一种写法
        if (user == null) {
            throw new IllegalArgumentException("用户不存在.");
有没有感觉第一种判定非空的写法很优雅,第二种写法则是相对丑陋的 if {...} 代码块。那么神奇的 Assert.notNull() 背后到底做了什么呢?下面是 Assert 的部分源码:
public abstract class Assert {
    public Assert() {
    public static void notNull(@Nullable Object object, String message) {
        if (object == null) {
            throw new IllegalArgumentException(message);
可以看到,Assert 其实就是帮我们把 if {...} 封装了一下,是不是很神奇。虽然很简单,但不可否认的是编码体验至少提升了一个档次。那么我们能不能模仿org.springframework.util.Assert,也写一个断言类,不过断言失败后抛出的异常不是IllegalArgumentException 这些内置异常,而是我们自己定义的异常。下面让我们来尝试一下。
Assert
public interface Assert {
     * 创建异常
     * @param args
     * @return
    BaseException newException(Object... args);
     * 创建异常
     * @param t
     * @param args
     * @return
    BaseException newException(Throwable t, Object... args);
断言对象obj非空。如果对象obj为空,则抛出异常      *      * @param obj 待判断对象      */     default void assertNotNull(Object obj) {         if (obj == null) {             throw newException(obj);         }     }     /**      *
异常信息message支持传递参数方式,避免在判断之前进行字符串拼接操作      *      * @param obj 待判断对象      * @param args message占位符对应的参数列表      */     default void assertNotNull(Object obj, Object... args) {         if (obj == null) {             throw newException(args);         }     } }
注:
  1. 这里只给出Assert接口的部分源码,更多断言方法请参考源码。
  2. BaseException 是所有自定义异常的基类。
  3. 在接口中定义默认方法是Java8的新语法。
上面的Assert断言方法是使用接口的默认方法定义的,然后有没有发现当断言失败后,抛出的异常不是具体的某个异常,而是交由2个newException接口方法提供。因为业务逻辑中出现的异常基本都是对应特定的场景,比如根据用户id获取用户信息,查询结果为null,此时抛出的异常可能为UserNotFoundException,并且有特定的异常码(比如7001)和异常信息“用户不存在”。所以具体抛出什么异常,有Assert的实现类决定。
看到这里,您可能会有这样的疑问,按照上面的说法,那岂不是有多少异常情况,就得有定义等量的断言类和异常类,这显然是反人类的,这也没想象中高明嘛。别急,且听我细细道来。
善解人意的Enum
自定义异常BaseException有2个属性,即codemessage,这样一对属性,有没有想到什么类一般也会定义这2个属性?没错,就是枚举类。且看我如何将 EnumAssert 结合起来,相信我一定会让你眼前一亮。如下:
public interface IResponseEnum {
    int getCode();
    String getMessage();
业务异常
业务处理时,出现异常,可以抛出该异常
public class BusinessException extends  BaseException {     private static final long serialVersionUID = 1L;     public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String message) {         super(responseEnum, args, message);     }     public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String message, Throwable cause) {         super(responseEnum, args, message, cause);     } }
public interface BusinessExceptionAssert extends IResponseEnumAssert {
    @Override
    default BaseException newException(Object... args) {
        String msg = MessageFormat.format(this.getMessage(), args);
        return new BusinessException(this, args, msg);
    @Override
    default BaseException newException(Throwable t, Object... args) {
        return new BusinessException(this, args, msg, t);
@Getter
@AllArgsConstructor
public enum ResponseEnum implements BusinessExceptionAssert {
     * Bad licence type
    BAD_LICENCE_TYPE(7001"Bad licence type."),
     * Licence not found
    LICENCE_NOT_FOUND(7002"Licence not found.")
     * 返回码
    private int code;
     * 返回消息
    private String message;
看到这里,有没有眼前一亮的感觉,代码示例中定义了两个枚举实例:BAD_LICENCE_TYPELICENCE_NOT_FOUND,分别对应了BadLicenceTypeExceptionLicenceNotFoundException两种异常。以后每增加一种异常情况,只需增加一个枚举实例即可,再也不用每一种异常都定义一个异常类了。然后再来看下如何使用,假设LicenceService有校验Licence是否存在的方法,如下:
     * 校验{@link Licence}存在
     * @param licence
    private void checkNotNull(Licence licence) {
        ResponseEnum.LICENCE_NOT_FOUND.assertNotNull(licence);
若不使用断言,代码可能如下:
        if (licence == null) {
            throw new LicenceNotFoundException();
            // 或者这样
            throw new BusinessException(7001"Bad licence type.");
使用枚举类结合(继承)Assert,只需根据特定的异常情况定义不同的枚举实例,如上面的BAD_LICENCE_TYPELICENCE_NOT_FOUND,就能够针对不同情况抛出特定的异常(这里指携带特定的异常码和异常消息),这样既不用定义大量的异常类,同时还具备了断言的良好可读性,当然这种方案的好处远不止这些,请继续阅读后文,慢慢体会。
注:上面举的例子是针对特定的业务,而有部分异常情况是通用的,比如:服务器繁忙、网络异常、服务器异常、参数校验异常、404等,所以有CommonResponseEnumArgumentResponseEnumServletResponseEnum,其中 ServletResponseEnum 会在后文详细说明。
定义统一异常处理器类
@Slf4j
@Component
@ControllerAdvice
@ConditionalOnWebApplication
@ConditionalOnMissingBean(UnifiedExceptionHandler.class)
public class UnifiedExceptionHandler {
     * 生产环境
    private final static String ENV_PROD = "prod";
    @Autowired
    private UnifiedMessageSource unifiedMessageSource;
     * 当前环境
    @Value("${spring.profiles.active}")
    private String profile;
     * 获取国际化消息
     * @param e 异常
     * @return
    public String getMessage(BaseException e) {
        String code = "response." + e.getResponseEnum().toString();
        String message = unifiedMessageSource.getMessage(code, e.getArgs());
        if (message == null || message.isEmpty()) {
            return e.getMessage();
        return message;
     * 业务异常
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler(value = BusinessException.class)
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleBusinessException(BaseException e{
        log.error(e.getMessage(), e);
        return new ErrorResponse(e.getResponseEnum().getCode(), getMessage(e));
     * 自定义异常
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler(value = BaseException.class)
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleBaseException(BaseException e{
     * Controller上一层相关异常
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler({
            NoHandlerFoundException.class,
            HttpRequestMethodNotSupportedException.class,
            HttpMediaTypeNotSupportedException.class,
            MissingPathVariableException.class,
            MissingServletRequestParameterException.class,
            TypeMismatchException.class,
            HttpMessageNotReadableException.class,
            HttpMessageNotWritableException.class,
            // BindException.class,
            // MethodArgumentNotValidException.class
            HttpMediaTypeNotAcceptableException.class,
            ServletRequestBindingException.class,
            ConversionNotSupportedException.class,
            MissingServletRequestPartException.class,
            AsyncRequestTimeoutException.class
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleServletException(Exception e{
        int code = CommonResponseEnum.SERVER_ERROR.getCode();
        try {
            ServletResponseEnum servletExceptionEnum = ServletResponseEnum.valueOf(e.getClass().getSimpleName());
            code = servletExceptionEnum.getCode();
        } catch (IllegalArgumentException e1) {
            log.error("class [{}] not defined in enum {}", e.getClass().getName(), ServletResponseEnum.class.getName());
        if (ENV_PROD.equals(profile)) {
            // 当为生产环境, 不适合把具体的异常信息展示给用户, 比如404.
            BaseException baseException = new BaseException(CommonResponseEnum.SERVER_ERROR);
            String message = getMessage(baseException);
            return new ErrorResponse(code, message);
        return new ErrorResponse(code, e.getMessage());
     * 参数绑定异常
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler(value = BindException.class)
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleBindException(BindException e{
        log.error("参数绑定校验异常", e);
        return wrapperBindingResult(e.getBindingResult());
     * 参数校验异常,将校验失败的所有异常组合成一条错误信息
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler(value = MethodArgumentNotValidException.class)
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleValidException(MethodArgumentNotValidException e{
     * 包装绑定异常结果
     * @param bindingResult 绑定结果
     * @return 异常结果
    private ErrorResponse wrapperBindingResult(BindingResult bindingResult) {
        StringBuilder msg = new StringBuilder();
        for (ObjectError error : bindingResult.getAllErrors()) {
            msg.append(", ");
            if (error instanceof FieldError) {
                msg.append(((FieldError) error).getField()).append(": ");
            msg.append(error.getDefaultMessage() == null ? "" : error.getDefaultMessage());
        return new ErrorResponse(ArgumentResponseEnum.VALID_ERROR.getCode(), msg.substring(2));
     * 未定义异常
     * @param e 异常
     * @return 异常结果
    @ExceptionHandler(value = Exception.class)
    @ResponseBody
    public ErrorResponse handleException(Exception e{
            // 当为生产环境, 不适合把具体的异常信息展示给用户, 比如数据库异常信息.
        return new ErrorResponse(CommonResponseEnum.SERVER_ERROR.getCode(), e.getMessage());
可以看到,上面将异常分成几类,实际上只有两大类,一类是ServletExceptionServiceException,还记得上文提到的 按阶段分类 吗,即对应 进入Controller前的异常 和 Service 层异常;然后 ServiceException 再分成自定义异常、未知异常。对应关系如下:
  • 进入Controller前的异常: handleServletException、handleBindException、handleValidException
  • 自定义异常: handleBusinessException、handleBaseException
  • 未知异常: handleException
接下来分别对这几种异常处理器做详细说明。
异常处理器说明
一个http请求,在到达Controller前,会对该请求的请求信息与目标控制器信息做一系列校验。这里简单说一下:
  • NoHandlerFoundException:首先根据请求Url查找有没有对应的控制器,若没有则会抛该异常,也就是大家非常熟悉的404异常;
  • HttpRequestMethodNotSupportedException:若匹配到了(匹配结果是一个列表,不同的是http方法不同,如:Get、Post等),则尝试将请求的http方法与列表的控制器做匹配,若没有对应http方法的控制器,则抛该异常;
  • HttpMediaTypeNotSupportedException: 然后再对请求头与控制器支持的做比较,比如content-type请求头,若控制器的参数签名包含注解@RequestBody,但是请求的content-type请求头的值没有包含application/json,那么会抛该异常(当然,不止这种情况会抛这个异常);
  • MissingPathVariableException:未检测到路径参数。比如url为:/licence/{licenceId},参数签名包含@PathVariable("licenceId"),当请求的url为/licence,在没有明确定义url为/licence的情况下,会被判定为:缺少路径参数;
  • MissingServletRequestParameterException:缺少请求参数。比如定义了参数@RequestParam("licenceId") String licenceId,但发起请求时,未携带该参数,则会抛该异常;
  • TypeMismatchException: 参数类型匹配失败。比如:接收参数为Long型,但传入的值确是一个字符串,那么将会出现类型转换失败的情况,这时会抛该异常;
  • HttpMessageNotReadableException:与上面的HttpMediaTypeNotSupportedException举的例子完全相反,即请求头携带了"content-type: application/json;charset=UTF-8",但接收参数却没有添加注解@RequestBody,或者请求体携带的 json 串反序列化成 pojo 的过程中失败了,也会抛该异常;
  • HttpMessageNotWritableException:返回的 pojo 在序列化成 json 过程失败了,那么抛该异常;
  • HttpMediaTypeNotAcceptableException:未知;
  • ServletRequestBindingException:未知;
  • ConversionNotSupportedException:未知;
  • MissingServletRequestPartException:未知;
  • AsyncRequestTimeoutException:未知;
handleBindException
参数校验异常,后文详细说明。
参数校验异常,后文详细说明。
处理自定义的业务异常,只是handleBaseException处理的是除了 BusinessException 以外的所有业务异常。就目前来看,这2个是可以合并成一个的。
handleException
处理所有未知的异常,比如操作数据库失败的异常。
注:上面的handleServletExceptionhandleException 这两个处理器,返回的异常信息,不同环境返回的可能不一样,因为这些异常信息都是框架自带的异常信息,一般都是英文的,不太好直接展示给用户看,所以统一返回SERVER_ERROR代表的异常信息。
异于常人的404
上文提到,当请求没有匹配到控制器的情况下,会抛出NoHandlerFoundException异常,但其实默认情况下不是这样,默认情况下会出现类似如下页面:
软件开发Whitelabel Error Page
这个页面是如何出现的呢?实际上,当出现404的时候,默认是不抛异常的,而是 forward跳转到/error控制器,spring也提供了默认的error控制器,如下:
软件开发BasicErrorController
那么,如何让404也抛出异常呢,只需在properties文件中加入如下配置即可:
spring.mvc.throw-exception-if-no-handler-found=true
spring.resources.add-mappings=false
如此,就可以异常处理器中捕获它了,然后前端只要捕获到特定的状态码,立即跳转到404页面即可,具体可参考Single Page Applications with Spring Boot。
软件开发捕获404对应的异常
统一返回结果
在验证统一异常处理器之前,顺便说一下统一返回结果。说白了,其实是统一一下返回结果的数据结构。codemessage 是所有返回结果中必有的字段,而当需要返回数据时,则需要另一个字段 data 来表示。
所以首先定义一个 BaseResponse 来作为所有返回结果的基类;
然后定义一个通用返回结果类CommonResponse,继承 BaseResponse,而且多了字段 data
为了区分成功和失败返回结果,于是再定义一个 ErrorResponse
最后还有一种常见的返回结果,即返回的数据带有分页信息,因为这种接口比较常见,所以有必要单独定义一个返回结果类 QueryDataResponse,该类继承自 CommonResponse,只是把 data 字段的类型限制为 QueryDdataQueryDdata中定义了分页信息相应的字段,即totalCountpageNopageSizerecords
其中比较常用的只有 CommonResponseQueryDataResponse,但是名字又贼鬼死长,何不定义2个名字超简单的类来替代呢?于是 RQR 诞生了,以后返回结果的时候只需这样写:new R<>(data)new QR<>(queryData)
所有的返回结果类的定义这里就不贴出来了,可以直接查看源码。
验证统一异常处理
因为这一套统一异常处理可以说是通用的,所有可以设计成一个 common包,以后每一个新项目/模块只需引入该包即可。所以为了验证,需要新建一个项目,并引入该 common包。项目结构如下:
软件开发项目结构
以后只需这样引入即可:
软件开发引入common包
主要代码
下面是用于验证的主要源码:
@Service
public class LicenceService extends ServiceImpl<LicenceMapperLicence{
    @Autowired
    private OrganizationClient organizationClient;
     * 查询{@link Licence} 详情
     * @param licenceId
     * @return
    public LicenceDTO queryDetail(Long licenceId) {
        Licence licence = this.getById(licenceId);
        checkNotNull(licence);
        OrganizationDTO org = ClientUtil.execute(() -> organizationClient.getOrganization(licence.getOrganizationId()));
        return toLicenceDTO(licence, org);
     * 分页获取
     * @param licenceParam 分页查询参数
     * @return
    public QueryData getLicences(LicenceParam licenceParam) {
        String licenceType = licenceParam.getLicenceType();
        LicenceTypeEnum licenceTypeEnum = LicenceTypeEnum.parseOfNullable(licenceType);
        // 断言, 非空
        ResponseEnum.BAD_LICENCE_TYPE.assertNotNull(licenceTypeEnum);
        LambdaQueryWrapper wrapper = new LambdaQueryWrapper<>();
        wrapper.eq(Licence::getLicenceType, licenceType);
        IPage page = this.page(new QueryPage<>(licenceParam), wrapper);
        return new QueryData<>(page, this::toSimpleLicenceDTO);
     * 新增{@link Licence}
     * @param request 请求体
     * @return
    @Transactional(rollbackFor = Throwable.class)
    public LicenceAddRespData addLicence(LicenceAddRequest request{
        Licence licence = new Licence();
        licence.setOrganizationId(request.getOrganizationId());
        licence.setLicenceType(request.getLicenceType());
        licence.setProductName(request.getProductName());
        licence.setLicenceMax(request.getLicenceMax());
        licence.setLicenceAllocated(request.getLicenceAllocated());
        licence.setComment(request.getComment());
        this.save(licence);
        return new LicenceAddRespData(licence.getLicenceId());
     * entity -> simple dto
     * @param licence {@link Licence} entity
     * @return {@link SimpleLicenceDTO}
    private SimpleLicenceDTO toSimpleLicenceDTO(Licence licence) {
        // 省略
     * entity -> dto
     * @param org {@link OrganizationDTO}
     * @return {@link LicenceDTO}
    private LicenceDTO toLicenceDTO(Licence licence, OrganizationDTO org) {
        // 省略
     * @param licence
ps: 这里使用的DAO框架是mybatis-plus。启动时,自动插入的数据为:
-- licence
INSERT INTO licence (licence_id,  organization_id, licence_type, product_name, licence_max, licence_allocated)
VALUES (11'user','CustomerPro'100,5);
VALUES (21'user','suitability-plus'200,189);
VALUES (32'user','HR-PowerSuite'100,4);
VALUES (42'core-prod','WildCat Application Gateway'16,16);
-- organizations
INSERT INTO organization (idname, contact_name, contact_email, contact_phone)
VALUES (1'customer-crm-co''Mark Balster''mark.balster@custcrmco.com''823-555-1212');
VALUES (2'HR-PowerSuite''Doug Drewry','doug.drewry@hr.com''920-555-1212');
开始验证
捕获自定义异常
  1. 获取不存在的 licence 详情:http://localhost:10000/licence/5。成功响应的请求:licenceId=1
    软件开发校验非空
软件开发捕获 Licence not found 异常软件开发Licence not found
  1. 根据不存在的 licence type 获取 licence 列表:http://localhost:10000/licence/list?licenceType=ddd。可选的 licence type 为:user、core-prod 。
    软件开发校验非空
软件开发捕获 Bad licence type 异常软件开发Bad licence type
捕获进入 Controller 前的异常
  1. 访问不存在的接口:
    http://localhost:10000/licence/list/ddd
    软件开发捕获404异常
  2. http 方法不支持:
    软件开发PostMapping
软件开发捕获 Request method not supported 异常软件开发Request method not supported
  1. 校验异常1:
    软件开发getLicences
软件开发LicenceParam软件开发捕获参数绑定校验异常软件开发licence type cannot be empty
  1. 校验异常2:post 请求,这里使用postman模拟。
    软件开发addLicence
软件开发LicenceAddRequest软件开发请求url即结果软件开发捕获参数绑定校验异常
注:因为参数绑定校验异常的异常信息的获取方式与其它异常不一样,所以才把这2种情况的异常从 进入 Controller 前的异常 单独拆出来,下面是异常信息的收集逻辑:
软件开发异常信息的收集
捕获未知异常
假设我们现在随便对 Licence 新增一个字段 test,但不修改数据库表结构,然后访问:http://localhost:10000/licence/1。
软件开发增加test字段软件开发捕获数据库异常软件开发Error querying database
小结
可以看到,测试的异常都能够被捕获,然后以 codemessage 的形式返回。每一个项目/模块,在定义业务异常的时候,只需定义一个枚举类,然后实现接口 BusinessExceptionAssert,最后为每一种业务异常定义对应的枚举实例即可,而不用定义许多异常类。使用的时候也很方便,用法类似断言。
扩展
在生产环境,若捕获到 未知异常 或者 ServletException,因为都是一长串的异常信息,若直接展示给用户看,显得不够专业,于是,我们可以这样做:当检测到当前环境是生产环境,那么直接返回 "网络异常"。
软件开发生产环境返回“网络异常”
可以通过以下方式修改当前环境:
软件开发修改当前环境为生产环境
总结
使用 断言枚举类 相结合的方式,再配合统一异常处理,基本大部分的异常都能够被捕获。为什么说大部分异常,因为当引入 spring cloud security 后,还会有认证/授权异常,网关的服务降级异常、跨模块调用异常、远程调用第三方服务异常等,这些异常的捕获方式与本文介绍的不太一样,不过限于篇幅,这里不做详细说明,以后会有单独的文章介绍。
另外,当需要考虑国际化的时候,捕获异常后的异常信息一般不能直接返回,需要转换成对应的语言,不过本文已考虑到了这个,获取消息的时候已经做了国际化映射,逻辑如下:
软件开发获取国际化消息
由于国际化相关知识不属于本文介绍的范畴,所以不过多说明,以后也会有单独的文章介绍。
审核编辑 :李倩
