功分器、合路器、双工器
功分器
功分器:功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功率分配器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。
功率分配器的技术指标包括频率范围、承受功率、主路到支路的分配损耗、输入输出间的插入损耗、支路端口间的隔离度、每个端口的电压驻波比等。
合路器
合路器:由空腔谐振器及环行器组成,空腔谐振器是一个高Q值的、低插损的带通滤波器。环行器是一个正向损耗小(0.8dB)反向损耗大(20dB)三断口器件。合路器一般用于发射端,其作用是将两路或者多路从不同发射机发出的射频信号合为一路送到天线发射的射频器件,同时避免各个端口信号之间的相互影响。(通俗来讲就是:几个信号合成以后通过一个端口输出,合成的信号可以同频率也可以不同频率,满足合路器要求频带即可)
3dB桥合路器有两个输入端口、两个输出端口,常用来将两个无线载频合成后馈入天线或分布系统。如果只用一个输出口,另一个输出口需接50W的负荷,此时信号合路后有3dB损耗。
将信号手机的收信和发信组合到一根天线上。因此手机可以省去用于隔离收发的双工器,而只需使用简单的收发合路器就可以将发信、收信信号组合到一根天线上而不会互相干扰。
双工器
双工器:双工器是将上下行通路整合在一个模块中,把两个不同的发射频率信号合成后,通过一套天馈系统发射出去。合路器是把多路不同频率的高频信号滤波后合成,通过一套天馈系统发射出去。
数控衰减器:可以在一定频带内,可调整输出功率值,使得在该频带范围内的增益平坦度增加。直白的讲就是你的射频输出在工作频带内的功率能稳定在一个值上,不至于像未经滤波的电源文波一样波荡起伏。
