集成运放的线性应用电路
模拟技术
2529人已加入
首先需要熟悉 理想集成运放基本特性:1)开环差模增益(放大倍数)Aod=∞;2)差模输入电阻Rid=∞;3)输出电阻Ro=0;这是理解电路的基础。uo=Aod*(up-un)。
应用电路
uo=Aod*(up-un)
其次还需要清楚,运放的组成是三极管所组成的单元,需要电源才能够正常工作,为此实际工作时,需要有电源为其供电提供输出能量。
最后,必须清楚的是,uo输出的范围在供电电源电压之内变化,如果理论输出值大于电压电压范围,则运放处于非线性区,只能输出最大值或最小值,这种情况下是不能进行线性运算的。
结论:运放处在放大区必然需要负反馈电路结构;因uo一定,其除以Aod,便可以得到up-un=uo/Aod=0的结果,必有虚短up=un的特性;因Rid=∞,必有虚断ip=0,in=0的特性。
应用电路
例题1
(1)电压串联负反馈组态;
(2)补偿电阻功能在于 使运放外电路平衡,即同相端与反相端对地电阻相等。这时需要采用这一特性,即ui=0时,uo=0。所以有R5=R1//(R2+R4//R3);
(3)因ip=0A,所以up=0V,所以un=0V(相当于接地,术语“虚地”);Ro 由于是电压负反馈,电路具有稳定电压功能,所以Ro=0;
(4)在M点采用节点电流法,需要提前标注好电流方向,然后列方程即可。
应用电路
i3=i2+4(M点节点电流);i1+i2=in(反向端节点电流,in=0);
i1=(ui-0)/R1;i2=(uM-0/R2);i3=(uo-uM)/R3;i4=(uM-0)/R4
由此可推导出:uo=R3*uM*(1/R2+1/R3+1/R4),uM=-R2/R1。
应用电路
例题2
uo1=-Rf/R1*ui(反向比例运算);uo2=-R/R*uo1=-uo1(反向比例运算);
uo=uo2-uo1=uo2-uo1=-uo1-uo1=-2uo1=2Rf/R1*ui
当Rf=R1时,uo=2ui。
