放大电路中的反馈详解
应用电子电路
968人已加入
电路中之所以要引入反馈,主要是它可以改善电路的性能,例如稳定静态工作点,稳定电压放大倍数,改善线性失真,改变输入输出电阻等。负反馈的引入,可以改进这些性能。当然运放Aod趋向于无穷大是一个前提条件,以确保引入深度负反馈。通常分立元件引入的反馈,也可以按照深度负反馈来求解。
放大电路
负反馈结构
我们定义:Xi'=Xi-Xf 为负反馈结构,即红圈圈出来的“+”“-”。图中反馈网络通常为电阻电容组成的无源电路。放大电路无反馈称作开环,有反馈称作闭环。需要明确一点,“地”,也就是公共端电位为“0”,信号到此认为终止。这样我们就可以明显看出电路是否反馈,以及反馈网络(输出到输入传播电路)是否有效。如下图,判断有无反馈的存在。
放大电路
我们定义:(1) 正反馈—加入反馈后,净输入信号| Xi' | > | Xi | ,输出幅度增加 ;(2) 负反馈—加入反馈后,净输入信号| Xi' | < | Xi | ,输出幅度下降。
正反馈与负反馈判断方法:瞬时极性法。通常对于只存在一个运放电路来讲,输出端与反相端相连的,为负反馈;反之,输出端与同相端相连的,为正反馈。
放大电路
定义:电压反馈与电流反馈,反馈量取自输出电压,称之为电压反馈;反馈量取自输出电流,称之为电流反馈。
判定方法:将输出电压“短路”,若反馈信号也随之为零,则电路中引入了电压反馈;若反馈信号仍然存在,则电路中引入了电流反馈。
放大电路
从输出端看:电压反馈与电流反馈
定义:串联反馈与并联反馈,反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极,则为串联反馈;反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极,则为并联反馈。
判断方法:在输入端看反馈信号与输入信号是否有节点,有节点通常用KCL电流定律分析,为并联反馈;如果没有节点,通常用KVL电压定律来分析,则为串联反馈。
放大电路
负反馈放大电路放大倍数求取
放大电路
负反馈框图
放大电路
因为Xo在一定范围内变化,如果用它除以A,将会得到Xi‘=0的结论,这也就是深度负反馈实质:净输入信号为0。后面我们主要介绍基于此结论的深度负反馈放大倍数求解方法。
放大电路
放大电路
