电压比较器的基础知识
模拟技术
2529人已加入
由于运算放大器Aod=∞,微小的差分输入(ud=up-un)就可能使运放输出达到饱和:uo=Aod(up-un),uo=+uom或-uom。这是我们理解电压比较器的基础。运放的电压传输特性如下图所示:
集成运放
在电压比较器电路中,集成运放处于开环状态或引入正反馈。有两类典型的电压比较器:单限比较器与滞回比较器。
单限比较器电路,只有一个阈值电压UT,输入信号ui经过UT时,输出电压发生跳变。
集成运放
滞回比较器电路,有两个阈值电压UT1和UT2,输入信号ui变化过程中,先经历一个UT,到达第二个UT时,输出电压发生变化。
集成运放
加上阈值电压UT,+Uom 与-Uom的大小、输出电压uo的跃变方向 同为电压比较器的三个参数。通常以电压传输特性给出来。下面举例子说明:
集成运放
例1 单限电压比较器
需要注意的是,在电压传输特性曲线中: 跃变方向判断技巧,ui连接到同相端,曲线呈“S”型,ui连接到反相端,曲线呈“反S”型。R与Dz组成双向稳压电路,故输出为+Uz与-Uz。
集成运放
例2 滞回电压比较器
集成运放
习题解答
集成运放
(1) 阈值电压为u+=u- 时,对应的ui值的大小。(ui-0)/R1=(0-uz)/R2,可得:
UT=ui=±1.2V
(2)电压传输特性如下,uom=±6V,跃变方向因信号从同相端输入,所以特性曲线为”s“型。
集成运放
上题电压传输特性曲线
集成运放
上题输出波形图
