关于LLM+LoRa微调加速技术原理
物联网
787人已加入
如何花费较少的算力成本来进行微调训练,十分重要,当前关于LLaMA、Alpaca、Instruct微调、LoRa微调等多个概念大家讲的很多,最近也在学习,也看到几个有趣的话题。
首先,来看关于Instruct微调和LoRa微调
Instruct微调和LoRa微调是两种不同的技术。Instruct微调是指在深度神经网络训练过程中调整模型参数的过程,以优化模型的性能。在微调过程中,使用一个预先训练好的模型作为基础模型,然后在新的数据集上对该模型进行微调。Instruct微调是一种通过更新预训练模型的所有参数来完成的微调方法,通过微调使其适用于多个下游应用。
LoRa微调则是指对低功耗广域网(LoRaWAN)中的LoRa节点参数进行微调的过程,以提高节点的传输效率。在LoRa微调中,需要了解节点的硬件和网络部署情况,并通过对节点参数进行微小调整来优化传输效率。
与Instruct微调相比,LoRA在每个Transformer块中注入可训练层,因为不需要为大多数模型权重计算梯度,大大减少了需要训练参数的数量并且降低了GPU内存的要求。研究发现,使用LoRA进行的微调质量与全模型微调相当,速度更快并且需要更少的计算。因此,如果有低延迟和低内存需求的情况,建议使用LoRA微调。
其次,我们再来看看为什么会有LLaMA模型和LoRA两种模型
如上所述,模型的微调方式有很多种,基于LoRA的微调产生保存了新的权重,可以将生成的LoRA权重认为是一个原来LLaMA模型的补丁权重 。至于LLaMA 权重,它则是由Mean公司开源的大模型预训练权重。
最后,我们来看看关于词表扩充,为什么要扩充词表,直接在原版LLaMA上用中文预训练不行?
本身LLaMA对中文支持不是很好,大多数相关衍生工作是直接在原版上进行pretrain/finetune的,从而采取了更大胆的策略——增加中文词表,可能进一步加剧中文训练不充分的问题,但从长远看是否有利于后续进一步预训练就得靠时间检验了,加入词表是有一定破坏性的,一是破坏原有分词体系,二是增加了未训练的权重。所以如果不能进行充分训练的话,可能会有比较大的问题。如果不是特别专的领域(比如生物医学等涉及很多专业词汇的领域)没有太大必要去扩充英文词表。
原版LLaMA模型的词表大小是32K,其主要针对英语进行训练(具体详见LLaMA论文),对多语种支持不是特别理想(可以对比一下多语言经典模型XLM-R的词表大小为250K)。通过初步统计发现,LLaMA词表中仅包含很少的中文字符,所以在切词时会把中文切地更碎,需要多个byte token才能拼成一个完整的汉字,进而导致信息密度降低。
比如,在扩展词表后的模型中,单个汉字倾向于被切成1个token,而在原版LLaMA中可能就需要2-3个才能组合成一个汉字,显著降低编解码的效率。
由于原版LLaMA对中文的支持非常有限,Chinese-LLaMA-Alpaca项目在原版LLaMA的基础上进一步扩充了中文词表。在通用中文语料上训练了基于sentencepiece的20K中文词表并与原版LLaMA模型的32K词表进行合并,排除重复的token后,得到的最终中文LLaMA词表大小为49953。需要注意的是,在fine-tune阶段Alpaca比LLaMA多一个pad token,所以中文Alpaca的词表大小为49954。
为了进一步加深对lora的理解,本文主要从LoRA基本原理及PEFT中的实现、基于mt0-large+lora的完整实践两方面进行介绍,供大家一起参考。
一、LoRA基本原理及PEFT中的实现
当前,已经出现了很多lora作为adapter的微调模型,如Alpaca LoRA,Chinese-LLaMA-Alpaca等,其在公开时会注明:中文LLaMA/Alpaca LoRA模型无法单独使用,需要搭配原版LLaMA模型,发布的是LoRA权重,可以理解为原LLaMA模型上的一个“补丁”,两者进行合并即可获得完整版权重。
LoRa
LoRA的实现原理在于,冻结预训练模型权重,并将可训练的秩分解矩阵注入到Transformer层的每个权重中,大大减少了下游任务的可训练参数数量。直白的来说,实际上是增加了右侧的“旁支”,也就是先用一个Linear层A,将数据从 d维降到r,再用第二个Linear层B,将数据从r变回d维。最后再将左右两部分的结果相加融合,得到输出的hidden_state。
LoRa
如上图所示,左边是预训练模型的权重,输入输出维度都是d,在训练期间被冻结,不接受梯度更新。右边部分对A使用随机的高斯初始化,B在训练开始时为零,r是秩,会对△Wx做缩放 α/r。
LoRa
幸运的是,HuggingFace的PEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning,地址:https://github.com/huggingface/peft)中提供了模型微调加速的方法,参数高效微调(PEFT)方法能够使预先训练好的语言模型(PLMs)有效地适应各种下游应用,而不需要对模型的所有参数进行微调。
对大规模的PLM进行微调往往成本过高,在这方面,PEFT方法只对少数(额外的)模型参数进行微调,基本思想在于仅微调少量 (额外) 模型参数,同时冻结预训练 LLM 的大部分参数,从而大大降低了计算和存储成本,这也克服了灾难性遗忘的问题,这是在 LLM 的全参数微调期间观察到的一种现象PEFT 方法也显示出在低数据状态下比微调更好,可以更好地泛化到域外场景。
例如,使用PEFT-lora进行加速微调的效果如下,从中我们可以看到该方案的优势:
LoRa
例如,其对LoRA做了封装支持,几步即可使用:
from peft import get_peft_model, LoraConfig, TaskType
peft_config = LoraConfig(
    task_type=TaskType.CAUSAL_LM,
    inference_mode=False,
    r=8,
    lora_alpha=32,
    lora_dropout=0.1,
    target_modules=['query_key_value']
model = "加载的模型"
model = get_peft_model(model, peft_config)
model.print_trainable_parameters()
论文中提到了LoRA的一些优势:
1)一个预先训练好的模型可以被共享,并用于为不同的任务建立许多小的LoRA模块。可以冻结共享模型,并通过替换图中的矩阵A和B来有效地切换任务,大大降低了存储需求和任务切换的难度。
2)在使用自适应优化器时,LoRA使训练更加有效,并将硬件进入门槛降低了3倍,因为我们不需要计算梯度或维护大多数参数的优化器状态。相反,我们只优化注入的、小得多的低秩矩阵。
3)简单的线性设计允许在部署时将可训练矩阵与冻结权重合并,与完全微调的模型相比,在结构上没有引入推理延迟。
4)LoRA与许多先前的方法是正交的,可以与许多方法结合,如前缀调整。我们在附录E中提供了一个例子。
1、引入开源组件
”+”表示增加代码:
  from transformers import AutoModelForSeq2SeqLM
+ from peft import get_peft_model, LoraConfig, TaskType
  model_name_or_path = "bigscience/mt0-large"
  tokenizer_name_or_path = "bigscience/mt0-large"
2、引入lora配置信息
    task_type=TaskType.SEQ_2_SEQ_LM,
    r=8,
    lora_alpha=32,
    lora_dropout=0.1
3、进行推理
+ from peft import PeftModel, PeftConfig
  peft_model_id = "smangrul/twitter_complaints_bigscience_T0_3B_LORA_SEQ_2_SEQ_LM"
  config = PeftConfig.from_pretrained(peft_model_id)
  model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(config.base_model_name_or_path)
+ model = PeftModel.from_pretrained(model, peft_model_id)
  tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(config.base_model_name_or_path)
  model = model.to(device)
  model.eval()
  inputs = tokenizer("Tweet text : @HondaCustSvc Your customer service has been horrible during the recall process. I will never purchase a Honda again. Label :", return_tensors="pt")
  with torch.no_grad():
      outputs = model.generate(input_ids=inputs["input_ids"].to("cuda"), max_new_tokens=10)
      print(tokenizer.batch_decode(outputs.detach().cpu().numpy(), skip_special_tokens=True)[0])
# 'complaint'
二、基于mt0-large+lora的完整实践
接下来,我们来使用huggingface-peft库来进行一个lora的实践。
首先,在模型方面,我们选用mt0-large模型为例(只有1.2b),进行实验,模型地址:https://huggingface.co/bigscience/mt0-large。
模型权重地址:https://huggingface.co/bigscience/mt0-large/tree/main
LoRa
先看看mt0-large是什么。多任务提示微调(MTF)已被证明可以帮助大型语言模型在zero-shot的环境下生成新的任务,但到目前为止,MTF的探索主要集中在英语数据和模型上,将MTF应用于预训练的多语言BLOOM和mT5模型系列,就产生称为BLOOMZ和mT0的微调变体。
具体的,总共生产了三种不同尺寸的核心型号:
BLOOMZ-P3 / mT0-P3:在纯英语的P3上进行微调的模型。
BLOOMZ / mT0: 在xP3上进行微调的模型,xP3由带有英语提示的多语言数据集组成。
BLOOMZ-MT / mT0-MT: 在xP3mt上进行模型微调,xP3mt由多语言数据集和机器翻译的提示语组成。
LoRa
其次,在任务方面,我们选用金融领域情感分析任务financial_sentiment_analysis,给定一个句子,要求识别出该句子是negative、positive还是neutral三个中的哪一个,其中的数据样式如下:
{'sentence': "The 10,000-odd square metre plot that Stockmann has bought for
the Nevsky Center shopping center is located on Nevsky Prospect ,
St Petersburg 's high street , next to the Vosstaniya Square underground
 station , in the immediate vicinity of Moscow Station .",
 'label': 1,
 'text_label': 'neutral'}
我们可以通过datasests组件进行调用。
1、引入组件并设置参数
from peft import get_peft_config, get_peft_model, get_peft_model_state_dict, LoraConfig, TaskType
import torch
from datasets import load_dataset
import os
os.environ["TOKENIZERS_PARALLELISM"] = "false"
from transformers import AutoTokenizer
from torch.utils.data import DataLoader
from transformers import default_data_collator, get_linear_schedule_with_warmup
from tqdm import tqdm
device = "cuda"
checkpoint_name = "financial_sentiment_analysis_lora_v1.pt"
text_column = "sentence"
label_column = "text_label"
max_length = 128
lr = 1e-3
num_epochs = 3
batch_size = 8
2、搭建模型
peft_config = LoraConfig(task_type=TaskType.SEQ_2_SEQ_LM, inference_mode=False, r=8, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1)
model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(model_name_or_path)
3、加载数据
dataset = load_dataset("financial_phrasebank", "sentences_allagree")
dataset = dataset["train"].train_test_split(test_size=0.1)
dataset["validation"] = dataset["test"]
del dataset["test"]
classes = dataset["train"].features["label"].names
dataset = dataset.map(
    lambda x: {"text_label": [classes[label] for label in x["label"]]},
    batched=True,
    num_proc=1,
4、训练数据预处理
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name_or_path)
def preprocess_function(examples):
    inputs = examples[text_column]
    targets = examples[label_column]
    model_inputs = tokenizer(inputs, max_length=max_length, padding="max_length", truncation=True, return_tensors="pt")
    labels = tokenizer(targets, max_length=3, padding="max_length", truncation=True, return_tensors="pt")
    labels = labels["input_ids"]
    labels[labels == tokenizer.pad_token_id] = -100
    model_inputs["labels"] = labels
    return model_inputs
processed_datasets = dataset.map(
    preprocess_function,
    batched=True,
    num_proc=1,
    remove_columns=dataset["train"].column_names,
    load_from_cache_file=False,
    desc="Running tokenizer on dataset",
train_dataset = processed_datasets["train"]
eval_dataset = processed_datasets["validation"]
train_dataloader = DataLoader(
    train_dataset, shuffle=True, collate_fn=default_data_collator, batch_size=batch_size, pin_memory=True
eval_dataloader = DataLoader(eval_dataset, collate_fn=default_data_collator, batch_size=batch_size, pin_memory=True)
5、设定优化器和正则项
optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=lr)
lr_scheduler = get_linear_schedule_with_warmup(
    optimizer=optimizer,
    num_warmup_steps=0,
    num_training_steps=(len(train_dataloader) * num_epochs),
6、训练与评估
for epoch in range(num_epochs):
    model.train()
    total_loss = 0
    for step, batch in enumerate(tqdm(train_dataloader)):
        batch = {k: v.to(device) for k, v in batch.items()}
        outputs = model(**batch)
        loss = outputs.loss
        total_loss += loss.detach().float()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        lr_scheduler.step()
        optimizer.zero_grad()
    model.eval()
    eval_loss = 0
    eval_preds = []
    for step, batch in enumerate(tqdm(eval_dataloader)):
        loss = outputs.loss
        eval_loss += loss.detach().float()
        eval_preds.extend(
            tokenizer.batch_decode(torch.argmax(outputs.logits, -1).detach().cpu().numpy(), skip_special_tokens=True)
    eval_epoch_loss = eval_loss / len(eval_dataloader)
    eval_ppl = torch.exp(eval_epoch_loss)
    train_epoch_loss = total_loss / len(train_dataloader)
    train_ppl = torch.exp(train_epoch_loss)
    print(f"{epoch=}: {train_ppl=} {train_epoch_loss=} {eval_ppl=} {eval_epoch_loss=}")
执行训练日志输出如下:
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 255/255 [02:21<00:00,  1.81it/s]
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 29/29 [00:07<00:00,  4.13it/s]
epoch=0: train_ppl=tensor(14.6341, device='cuda:0') train_epoch_loss=tensor(2.6834, device='cuda:0') eval_ppl=tensor(1.0057, device='cuda:0') eval_epoch_loss=tensor(0.0057, device='cuda:0')
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 255/255 [02:00<00:00,  2.11it/s]
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 29/29 [00:05<00:00,  5.66it/s]
epoch=1: train_ppl=tensor(1.7576, device='cuda:0') train_epoch_loss=tensor(0.5640, device='cuda:0') eval_ppl=tensor(1.0052, device='cuda:0') eval_epoch_loss=tensor(0.0052, device='cuda:0')
100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 255/255 [01:33<00:00,  2.74it/s]
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 29/29 [00:04<00:00,  6.23it/s]
epoch=2: train_ppl=tensor(1.3830, device='cuda:0') train_epoch_loss=tensor(0.3243, device='cuda:0') eval_ppl=tensor(1.0035, device='cuda:0') eval_epoch_loss=tensor(0.0035, device='cuda:0')
7、模型保存
peft_model_id = f"{model_name_or_path}_{peft_config.peft_type}_{peft_config.task_type}"
model.save_pretrained(peft_model_id)
8、模型推理预测
model.eval()
inputs = tokenizer(dataset["validation"][text_column][i], return_tensors="pt")
print(dataset["validation"][text_column][i])
print(inputs)
    outputs = model.generate(input_ids=inputs["input_ids"], max_new_tokens=10)
    print(outputs)
    print(tokenizer.batch_decode(outputs.detach().cpu().numpy(), skip_special_tokens=True))
运行实例,例如输入:
Demand for fireplace products was lower than expected , especially in Germany .
输出:
{'input_ids': tensor([[  259,   264,   259, 82903,   332,  1090, 10040, 10371,   639,   259,
         19540,  2421,   259, 25505,   259,   261,   259, 21230,   281, 17052,
           259,   260,     1]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])}
tensor([[    0,   259, 32588,     1]])
['negative']
总结
本文主要从LoRA基本原理及PEFT中的实现、基于mt0-large+lora的完整实践两方面进行了介绍。关于进一步的细节,我们可以熟悉原理后,可以进行动手实践,加深理解。
编辑:黄飞
