Premio的RCO-1000-EHL无风扇迷你工业计算机
随着越来越多的数据与部署在工业边缘的物联网设备和智能传感器之间传输,工业4.0和其他安全关键环境必须能够有效地处理和管理这些数据。
通过将边缘 AI 集成到任务和安全关键型 IIoT 应用程序中,这些环境可以减少延迟并深入分析场景,同时最终提高其执行的操作的可靠性和效率。Premio 的工业级无风扇微型计算机 RCO-1000-EHL 系列采用英特尔®第 11 代赛扬® J 系列(Elkhart Lake)处理器,可为工业物联网应用提供边缘计算和高性能功能。
Premio的RCO-1000-EHL在行动
英特尔®赛扬® J6413 SoC 设计专为边缘的 IIoT 和智能 IIoT 而设计,具有四个内核,最大 TDP 为 10W,CPU 高频模式为 1.8 GHz。该处理器还具有 16 EU® 英特尔 UHD 显卡,图形突发 (turbo) 模式为 800 MHz,图形高频模式为 400 MHz。该 SoC 还在一个芯片组中支持 10nm 计算芯片和 14nm PCH。
RCO-1000-EHL 的主要特点是在坚固的边缘进行工作整合,支持:
1 个 260 针 DDR4 SODIMM 高达 32GB
1 个 M.2 B 键 (2242/3042/3052),用于内部存储和加速器扩展
1 个全尺寸 mPCIe(带 mSATA)
1 个 2.5 英寸卫星固态硬盘/硬盘托架
对于基本型号,150 (宽) x 105 (深) x 49 (高) 毫米工业计算机还支持 1 个 2.5Gb 以太网、3 个 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、2 个 COM (RS-232/422/485),以及高达 3 个真正的 4K 独立显示器,用于高速接口。还提供了用于机器推理的 M.2 AI 模块。
对于无线连接,RCO-1000-EHL 支持用于 4G 和 5G 数据遥测、Wi-Fi 6 和蓝牙 5 的双 SIM 卡插座,同时还支持板载嵌入式 CAN 总线协议以实现外部通信传输。该解决方案还可以支持用于电源管理的可选电源点火模块。
开始使用 Premio 的 RCO-1000-EHL
支持 TPM 2.0 的微型工业计算机可保持 -40°C 至 70°C 的工作温度和 -40°C 至 85°C 的存储温度。 该解决方案符合MIL-STD-810G,可在50G和5Grms下抵抗冲击和振动。它还提供过流和过压保护,电压输入为 9 – 36VDC。
工业计算机已通过 CE 和 FCC A 类认证,由挤压铝和金属制成,重量为 0.9 kg。RCO-1000-EHL 支持壁挂式安装,可选择 SIDE、VESA 和 DIN 导轨安装。
审核编辑:郭婷
