保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
保护接地和保护接零是两个不同的概念,虽然它们都涉及到电气安全,但其作用和目的有所不同。
保护接地是指将电气设备或线路的金属外壳或导体,通过一个足够的电阻与大地相连,以达到安全接地的目的。接地的作用是保障设备或者电线电缆的安全,防止设备或者电线电缆外壳被雷击或其他原因而带电,导致人员触电或火灾等危险事故的发生。
保护接零是指将电气设备或线路的零线与变压器中性点相连,以达到保护人身安全,保护设备安全运行的目的。接零的作用是为了保护电器设备上的人身安全,当设备内部出现什么故障的时候,可以及时跳闸保护。
保护接零的原理是将电气设备或输电线路中的中性点接地,形成一个过流回路,当设备或线路出现故障时,漏电流大于设定值时,由过流保护或差动保护等方式,自动切除电源或进行现场报警,实现及时发现和处理故障。
保护接地它是被动保护。也就是当设备漏电时,虽然保护接地它可以降低漏电设备外壳电压,但是漏电设备依然带电,仍然是危险的,所以接地保护还必须要装设漏电开关。
但是保护接零就不一样了,它是主动保护,只要当设备漏电时,设备的断路器(空开)就会跳闸断电,从而保护人生安全。只要不是特殊场合,用电设备采用断路器(空开)就完全能达到保护人生安全的目的。
这也就是现在大部分低压配电系统(比如小区、大部分工厂、公共建筑等等)都采用接零保护的主要原因。
简单来说,保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
