测量流过检测电阻的电流似乎很容易。放大电压,用ADC读取,现在您知道电流是多少了。但是,如果检测电阻位于与系统地非常不同的电压上,则会变得更加困难。桥接该电压的典型解决方案在模拟域或数字域中有所不同。但这里有一种不同的方法 — 无线。
模拟电流检测IC是紧凑型解决方案。但是,它们可以承受的电压差受到半导体工艺的限制。很难找到额定电压超过100 V的器件,如果检测电阻的共模电压变化迅速或系统地电位以上和以下摆动,这些电路通常会失去精度。
数字隔离技术(磁性或光学)体积更大,但工作时不会降低精度,通常可以承受数千伏的电压。这些电路需要一个隔离电源,但有时可以集成在隔离器组件中。如果检测电阻与主系统在物理上是分开的,则可能还需要铺设长电线或电缆。
无线电流检测电路克服了许多这些限制。通过允许整个电路随检测电阻的共模浮动,并通过无线方式传输测量数据,完全没有电压限制。检测电阻可以位于任何地方,无需铺设电缆。如果电路的功耗非常低,那么您甚至不需要隔离电源,而是可以使用小电池运行多年。
设计概述
图1显示了该设计的框图。电流检测电路基于 LTC2063 斩波稳定运放,以放大一个检测电阻器两端的压降。微功耗SAR ADC AD7988对数值进行数字化处理,并通过SPI接口报告结果。LTP5901-IPM 是一款无线电模块,它不仅包含无线电,还包含自动形成基于 IP 的网状网络所需的网络固件。此外,LTP5901-IPM 还内置一个微处理器,用于读取 AD7988 ADC SPI 端口。LTC®3335 是一款低功率、DC-DC 电源,可将电池电压转换为一个恒定输出电压。LTC3335 还包括一个库仑计数器,用于报告从电池抽取的累积电荷。
图1.低功耗、无线电流检测电路由低功耗斩波运算放大器组成,以放大检测电压。它使用低功耗ADC和基准电压源进行数字化,并连接到SmartMesh IP无线电模块。低功耗DC-DC转换器可调节电池,并跟踪从电池汲取的电荷。
信号链
LTC®2063 是一款超低功率、斩波稳定型运放。该器件的最大电源电流为 2 μA,特别适合电池供电应用。由于失调电压小于10 μV,因此可以测量非常小的压降,而不会降低精度。图2显示LTC2063配置为在10 mΩ检测电阻上对电压进行增益和电平转换。选择增益时,检测电阻的±10 mV满量程输入(相当于±1 A电流)映射到输出端的近满量程范围,以1.5 V为中心。该放大信号被馈入16位SAR ADC。选择AD7988是因为它具有极低的待机电流和良好的直流精度。在低采样速率下,ADC在两次转换之间自动关断,在10 kSPS时平均电流消耗仅为1 μA。LT6656 对放大器、电平转换电阻器和 ADC 的基准输入进行偏置。LT6656基准电压源功耗不到1 μA,能够以低压差驱动高达5 mA的负载,因此即使采用3.3 V系统电源供电,也可以轻松输出精确的3 V电压。
该信号链中有三个大致相等的失调误差源,相对于±0 mV满量程输入,共贡献约5.10%。它们是LTC2063和AD7988的失调电压,以及电平转换电阻中的失配(建议使用0.1%电阻)。单点校准步骤可以在很大程度上消除这种偏移。增益误差通常由可用检测电阻的不准确性决定,其精度往往低于LT0基准电压源的05.10%、6656 ppm/°C规格。
图2.电流检测电路随检测电阻电压浮动。LTC2063斩波运算放大器放大检测电压并将其偏置至AD7988 ADC的中间电源轨。LT6656-3提供精密3 V基准电压源。
电源管理
LTC®3335 是一款具有集成库仑计数器的毫微功耗降压-升压型转换器。该器件配置为从3.3 V至1.8 V输入电源提供5.5 V稳压输出。这允许电路由两个碱性原电池供电。对于占空比无线应用,负载电流很容易在1 μA至20 mA范围内变化,具体取决于无线电是处于活动模式还是睡眠模式。LTC3335在空载时的静态电流仅为680 nA,当无线电和信号链处于休眠模式时,可使整个电路以非常低的功率工作。尽管如此,LTC3335仍可输出高达50 mA的电流,从而在无线电发送/接收期间以及为各种信号链电路轻松提供足够的功率。
LTC3335 还具有一个方便的内置库仑计数器。切换时,它会跟踪从电池中吸取的总电量。可以使用 I 读取此信息2C 接口,然后可以用作何时更换电池的预测因子。
无线网络
LTP5901-IPM 是一款完整的无线模块,包括无线电收发器、嵌入式微处理器和 SmartMesh IP 网络软件。LTP5901-IPM 在此应用中执行两种功能:无线网络和内务管理功能 (过程)。当多个 SmartMesh IP 微尘在网络管理器附近通电时,这些微尘会自动相互识别并形成无线网状网络。整个网络自动进行时间同步,这意味着每个无线电仅在非常短的特定时间间隔内通电。因此,每个节点不仅可以用作传感器信息源,还可以用作路由节点,将数据从其他节点中继到管理器。这创建了一个高度可靠的低功耗网状网络,其中从每个节点到管理器的多条路径可用,即使所有节点(包括路由节点)都以非常低的功耗运行。
LTP5901-IPM 包括一个运行网络软件的 ARM Cortex-M3 微处理器内核。此外,用户可以编写应用程序固件来执行特定于用户应用程序的任务。在本例中,LTP5901-IPM 内部的微处理器读取电流测量 ADC (AD7988) 的 SPI 端口并读取 I®®2库仑计数器 (LTC3335) 的 C 端口。微处理器还可以将斩波运算放大器(LTC2063)置于关断模式,从而进一步将其电流消耗从2 μA降至200 nA。这为测量间隔极长的使用型号提供了额外的节能效果。
总功耗
整个应用电路的总功耗取决于各种因素,包括信号链读取的频率以及节点在网络中的配置方式。对于测量电路,每秒报告一次的微尘的典型功耗小于5 μA,对于无线电,功耗可能为40 μA,允许使用小型电池运行多年。
图3.在小型PCB上实现完整的无线电流检测电路。唯一的物理连接是用于测量电流的香蕉插孔。无线无线电模块如右图所示。该电路由连接在电路板背面的两个AAA电池供电。
结论
将凌力尔特与ADI公司的信号链、电源管理和无线网络产品相结合,可以设计出真正的无线电流检测电路。图 3 显示了一个实现示例。新型超低功率 LTC2063 斩波运放能够准确地读取检测电阻器两端的小压降。整个电路(包括微功耗ADC和基准电压源)随检测电阻的共模浮动。毫微功耗 LTC3335 开关稳压器可采用小型电池为电路供电多年,同时利用其内置库仑计数器报告累积电池使用情况。LTP5901-IPM 无线模块可管理整个应用,并自动连接到高度可靠的 SmartMesh IP 网络。
审核编辑:郭婷
