LTM4636支持40A的μModule稳压器
LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
除了通过裸露的电感器从顶部散发热量外,LTM4636 还通过专用于 GND、VIN 和 VOUT 的 144 个 BGA 焊球有效地将热量分散到 PCB — 高电流流过的地方。
单个 LTM4636 的额定负载为 40A 负载;两个并联转换器可支持80A;四个支持160A。通过并联 LTM4636 来升级电源非常简单:只需复制并粘贴单稳压器占位面积,如图 1 所示。
电感器
LTM4636 的电流模式架构可在 40A 模块之间实现精准的均流。反过来,精确的均流产生一个电源,在设备之间均匀地传播热量。图2显示,4μModule 160A稳压器中的所有器件都在1°C以内工作,确保单个器件不会过载或过热。这大大简化了散热。
图 3 显示了完整的 160A 设计。请注意,LTM4636 无需时钟器件即可彼此异相运行 — 包括时钟和相位控制。多相操作可降低输入和输出纹波电流,从而减少所需的输入和输出电容器数量。在这里,四个 LTM4636 以 90° 错相运行。
结论 为人口稠密的系统选择POL稳压器需要对器件的电压和安培数额定值进行审查。封装热特性的评估至关重要,因为它决定了冷却成本、PCB 成本和最终产品尺寸。
电感器
电感器
审核编辑:郭婷
