在和朋友交流的过程中,时不时就会有人问:“唉,你们的照片是怎么拍的,拍的好好!”,每次听到这些心里非常开心,因为自己的工作得到了认可。小编稍微会使用一点摄影器材,可以说稍微入了点门,今天就来跟大家分享一下拍摄过程中用到的一些简单的基础光学知识,希望大家读完之后能够有一些收获。
其实,拍摄出好看一点的照片并不是很难,当然了,这取决于你对“好看”的定义。对于我来说,好看的定义可以是把我想表达的事表达清楚,比如零件图,让大家能清清楚楚地看到;当看到了一朵鲜花、一幅美景,把它完完整整地表达出来。以下拍摄出来的样张还有很多不足,请大家谅解。
我日常使用的设备是单反,希望大家能通过图片清清楚楚地看清每一个细节,单反上有一些基础的参数需要进行一些调整,一般单反上用到的基础参数有:1.光圈F、曝光时长s、感光度ISO ; 2.M、A、S、P。
1. 光圈F、曝光时长s、感光度ISO
光圈F:光圈是镜头的参数,定义是:光圈F值=镜头焦距/镜头有效口径直径,这个值越小光圈越大,代表通光量越大,这是通俗的解释,大家也可以理解为:通光量越大,是因为它能收集到样品散射光的角度越大。通光量对拍摄的影响是:光圈越大,景深越小,通光量越大;景深指的是在镜头的工作距离前后的清晰范围。
曝光时长s:这个就很好理解了,单反指的是:单光路反射成像,单反里面有一个反射镜,打开反射镜,光就会照射到CMOS靶面上,曝光时间指的是反射镜开启的时间。
感光度ISO:感光度用于衡量底片(CMOS芯片)对于光的灵敏程度,对于现在的单反相机来说,这是一个电子元器件的参数。
当拍摄照片时,拍完一张照片就相当于把一个桶装满水,光圈就是水龙头的开关,光圈越大,同样的时间内流入的水就越多;曝光时长就是水龙头的开启时间,开启的时间越长,流入的水就越多;感光度就是水桶的体积,感光度越大,水桶能装的水就越少。在拍摄过程中要控制好这三个参数,让水刚好装满水桶,如果水桶没有装满,那就是曝光不足;如果水太多了,溢出来了,那就是曝光过度(过曝了)。接下来给大家举几个例子:
(1)拍摄零件
图1是DMD衍射仪,右边是使用单反拍摄时的一些参数,可以看到,对于这种需要让大家尽可能清楚地看到每一个细节的照片,光圈不是很大,同时感光度到了1000,放大就会导致颗粒感(噪点)比较足(一个比较贴切的解释:水桶小了,水少了,信息就少了)。
(2)拍摄景物
图2是一朵樱花图,为了不让画面的主体过多,导致画面比较乱,用了较大的光圈,可以让景深变得非常小,这样更能突出主体本身,同时感光度也比较小,这样画面的噪点也会比较少。
(3)巧用曝光时长
之前的两张图片都相当于摆拍,拍摄的都是静物,生活中还有更多的场景,画面并不是静止的,比如天空的飞鸟,由于移动速度过快,拍摄过程中可能会留下残影或者拖影,这时需要尽量将曝光时长缩短;还有一些比较常见的:车水马龙或者一些星空图,需要将曝光时长加长才能得到理想的效果。
2. M、A、S、P
大家在使用单反的过程中还会遇到的一个常用设置就是M、A、S、P。
自动模式P:将单反设置到这个模式时,相机会自动调节上面内容里面的3个参数,让水桶装满,但是不能识别拍摄场景,无法给出最理想的参数。
时长优先S:将相机设置到这个模式时,可以调节相机的曝光时间,和感光度ISO,然后单反会自动调节光圈A让水桶装满。
光圈优先S:和时长优先一样,这个模式下允许设置光圈和感光度ISO,单反会自动设置曝光时长,让水桶装满水。
手动模式M:这个模式下,可以分别单独设置三个参数,但是如果没有相关经验,可能会让水桶装不满,或者溢出来。
以上就是单反的一些基础的参数,了解这些知识,当你手上有单反时,就可以根据场景拍摄一幅好图片了。
3. 动态范围
动态范围不足应该是大家接触的比较多的问题之一,因为这不仅是单反才会遇到的问题,手机拍摄时也会遇到,有一个解决这个问题的技术,大家应该会比较熟悉,这个技术叫做HDR,接下来给大家简单介绍一下。
大家是否遇到过这样的问题,想同时拍远处的山,和天上的云,但是你对上山的时候,天空就太亮,你对上天空的时候,山就太暗了;总而言之就是想拍摄亮暗差距比较大的物体时,会出现二者不可兼得的情况,这种情况就是设备的动态范围不足;为了解决这个问题,应运而生了一个技术—HDR,这个技术简单来说就是对准山拍一张,再对准天空拍一张,然后将两张照片里面需要的部分取出来,合成一张照片,这样就解决了上面的问题(图片可以不止两张,可以更多),对于手机来说它将这个技术集成到相机APP里面去了,而对于单反来说,则需要先拍摄这样的两张或者多张图,然后通过后期软件进行HDR处理,才能解决这个问题。下面给大家展示一个例子:
4. 总结
本文简单地讲解了一些关于摄影的基础知识,更多的是偏向于单反的使用,掌握了上面的知识,对于基本拍摄来说已经基本满足了,但是拍摄一张图片,不能光拍了不看,想要闭环,还缺少一台合格的显示器,只有拍好,并且显示效果好,才能算是一个完整的闭环。
编辑:黄飞
