声表面滤波器、CAN通信、穿心电容介绍
声表面滤波器
声表面滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器。是利用压电材料的压电特性,利用输入与输出换能器(Transducer)将电波的输入信号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的信号,以达到过滤不必要的信号及杂讯,提升收讯品质的目标。由于是无源能量转换的方式工作,所以SAW滤波器的插入损耗非常小。
CAN通信
SAW滤波器有诸多的结构类型,但其基本工作原理是类似的。SAW滤波器一般由压电基片、叉指换能器、反射栅或吸声胶组成,其结构及工作原理如上图所示。叉指换能器是指压电基片上交叉排列的金属电极,分为输入和输出换能器。
当输入换能器接收到电信号时,电信号通过压电基片的逆压电效应转换为机械能,并以声表面波的形式在基片表面上传播,当声波信号达到输出换能器时,再通过压电基片的压电效应转换为电信号输出。
声表滤波器的特点:
1.设计灵活性大、模拟/数字兼容、群延迟时间偏差和频率选择优良(可选频率范围在10MHz-3GHz)。
2.输入输出阻抗误差小、传输损耗小。
3.抗电磁干扰性能号(EMI)。
4.比传统的LC滤波器设备更简略、体积更小。
CAN通信
CAN与SPI和I2C通信不同,CAN通信没有时钟线,它是一种异步通信。CAN总线有两根数据线CAN_H和CAN_L,CAN、控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。
发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。高低电平会经过一个CAN收发器,这个收发器可以将TTL电平转化为差分信号,或者将差分信号转化为TTL电平。
CAN通信
CAN功能应用及特点:
1.使能CAN和GPIO时钟
2.配置GPIO为复用推挽输出和上拉输入
3.CAN单元设置
4.通讯方法灵活,网络上任何节点均可以在任何时刻主动的向别的节点发送信息,不分主从。无需站地址等节点信息,可以构成多机备份体系。
5.CAN网络上的节点信息分为不一样的优先级,可以满意不一样的实时需求。
6.CAN使用非破坏性的总线裁定方法,多个节点一起发送信息时,优先级低的节点会主动退出发送。
7.CAN只需经过报文滤波就可以实现点对点,1点对多点及大局广播等几种方法传送接受,无需调度。
8.CAN的直接通讯长度最远可达10KM(5Kb/s),通讯速率最高可达1Mb/s(40M)。
9.CAN每帧都有CRC校验及别的验错方法。
10.接口中集成了CAN总线协议的物理层和数据链路层。
11.CAN的通讯介质可为双绞线或同轴电缆,光纤。
12.CAN节点在问题严峻情况下具有主动关闭输出功用。
穿心电容
穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有接近理想电容的滤波效果。
CAN通信
穿心电容结构如图所示,电容由磁器(即陶瓷)上下两端面镀上的金属面为电极形成,中间的陶瓷为介电常数高达3700左右的钛酸钡材料;陶瓷周边由树脂封闭,树脂一方面起固定和密封作用,另一方面起保证耐压作用;中心导体是连接磁控管屏蔽盒内外的电路;位于中心导体和下部树脂间的管子主要起绝缘作用,同时由于橡胶是弹性体,在端子和下部树脂间在冷热交替的环境中发生热胀冷缩时可起缓冲作用,避免端子与下部树脂间出现越来越大的缝隙而导致电容的耐电压性能下降。
主要用于信号、数据线、DC电源线滤波。
