随着人们生活水平的提高,为了保证自身健康状态,氧疗设备已逐渐走入寻常百姓家,不在仅限于医院所专有。很多人家中都配备了氧气袋、制氧机等供氧器械用于急救所用。下面小编就来介绍下氧气袋的原理以及测定氧气袋含氧量的正确方法。
氧气袋是用内外两层不通气材料制成,形成内外2个气囊。氧气袋的原理是一导管与内囊相通,末端接鼻导管(或鼻塞),装有氧气流量开关;另一导管与外囊相同,末端连接通气球囊。使用时将氧气袋充气后挂于平车一侧,使用中当袋内压力降低时,挤捏充气球囊,使外囊充气,增加内囊压力。氧气袋的压力一般在10.6kPa,也就是在0.106个标准大气压强,氧气浓度在90%以上,这样的浓度可以满足大部分人的生理需求,提供足够的氧气支持呼吸和身体代谢,同时也尽量避免氧气过浓引起的不良反应。所以氧气袋装的氧气量相当于常压下4.2升氧气。但是,具体的氧气浓度标准还要根据使用场景和用户需求进行调整。比如高海拔地区和严重缺氧的患者可能需要更高浓度的氧气。最好在使用氧气袋前咨询医生或专业人士,了解正确的用方法和相应的浓度标准。
对于氧气袋能够用多久,这要根据氧气袋的大小以及用氧的流量决定。而一般的氧气袋结构较为简单,使用时难以确认输出和剩余的氧气量,为此,提出一种带有监测氧浓度功能的氧气袋。通常氧含量的检测方法有很多种,但是根据气体标准中规定的标准检测氧含量的方法为氧化锆法,氧气微量氧分析仪及电化学法氧气微量氧分析仪。用微量氧分析仪测定氧气袋含氧量的正确方法。
在实际测量中,样气压力一般都为正压,但样气中的氧是微量级的,微量氧分析仪检测的就是ppm级别的氧含量,因此用微量氧分析仪测定氧气袋含氧量的正确方法是氧气袋充满氧气后,用螺丝夹夹住软管。将消毒鼻导管连接到玻璃连接管上,使其与氧气袋皮管紧密连接;打开螺丝夹,将鼻导管口对准脸颊。如果感觉到气流,说明鼻导管通畅。也可以将鼻导管口放入装有冷开水的杯子中。如果看到气泡从水中逸出,说明鼻导管通畅,可以知道有多少氧气可以从气泡中逸出。当氧气袋内压力降低时,可以用手加压,方便排氧,也可以将氧气袋放在患者头部下方作为枕头,氧气可随患者头部重量排出。为方便监测氧气袋氧含量工采网推荐使用奥地利SENSORE 微量氧传感器/PPM级氧气传感器 - SO-D0-020-A300。
奥地利SENSORE 微量氧传感器/PPM级氧气传感器 - SO-D0-020-A300C是极限电流型氧气传感器,量程为0.01%~2%,线长3米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A300C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。
微量氧传感器SO-D0-020-A300C工作原理:
因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
