电力电容器在钢铁行业供电系统的应用
无功补偿,在电力系统中有着重大的意义和地位。电力电容器等无功补偿装置的投运,可以提高功率因数、改善电能质量,从而提升企业的经济效益。在接下来的文章中,库克库伯电气会向大家介绍电力电容器在钢铁行业供电系统的应用。
钢铁行业无功补偿现状
钢铁行业的负荷,主要集中在高压侧,因此基本上都是针对高压进行无功补偿。对于低压系统,钢铁行业并不重视,很少使用低压电容器进行补偿。
合理的无功补偿
对于钢铁行业来说,采用高压侧和低压侧相结合的方式,是比较合理的无功补偿方案。在高压侧安装电力电容器补偿之后,需要针对个别线路进行低压补偿。这些电力电容器,可以安装在线路距离厂、功率因数低、负载容量大、无功需求高的线路上。
谐波问题
在钢铁行业的用电设备中,存在大量非线性负载设备,这些设备会造成严重的谐波污染。而谐波的存在,会导致电力电容器运行受到影响,因此需要治理电网中的谐波。目前常见的谐波治理装置,有电力电容器串联电抗器、有源电力滤波器两种,企业可以自行选择。另外普通电力电容器运行时,受谐波影响很大,建议更换为滤波防爆型电容器。
在钢铁行业的供电系统中,无功补偿非常重要。作为无功补偿装置,电力电容器在钢铁行业的应用十分广泛。但是在电力电容器运行时,企业应用注意电网谐波问题,确保其安全稳定运行。
审核编辑:汤梓红
