自控系统中常用通讯MODBUS协议技术解析
接口/总线/驱动
1164人已加入
  在工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压(即大于+ 12V或小于-7V时),接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。用一对双绞线将各个接口的A、B端连接起来,而不对RS-485通信链路的信号接地,在某些情况下也可以工作,但给系统埋下了隐患。
  RS-485接口采用差分方式传输信号并不需要对于某个参照点来检测信号系统,只需检测两线之间的电位差就可以了。但应该注意的是收发器只有在共模电压不超出一定范围(-7V至 + 12V)的条件下才能正常工作。当共模电压超出此范围,就会影响通信的可靠直至损坏接口。
  当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统存在着地电位差VGPD,那么接收器输入端的共模电压就会达到VCM=VOS+VGPD. RS-485标准规定VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号致使接收器共模输入VCM超出正常围,在信号线上产生干扰电流轻则影响正常通信,重则损坏设备。
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
RS-485接口
编辑:黄飞
