创想三维发布8K光固化打印机HALOT-MAGE 系列
创想三维在2023 年 4 月 9 日举办的春季新品发布会上,发布了全新一代HALOT-MAGE系列10.3英寸8K光固化3D打印机,引起了广泛关注。
MAGE系列包含HALOT-MAGE和HALOT-MAGE PRO两款新品。HALOT-MAGE是基础版,配有10.3英寸8KLCD打印屏和空气净化器。HALOT-MAGE PRO在基础版上进一步增加了170 毫米/小时高速打印、智能循环供料、积分光源3.0等专业特性。这两款产品,代表着创想三维自2015年推出第一款光固化打印机以来的全面创新突破。
Creality始终把用户放在第一位,倾听用户的声音。研发MAGE系列的初衷就是为了解决下列用户关切:
<速度慢:用户不得<整晚等待,夜长梦多。
<树脂回收<麻烦:需要用纸漏斗手动回收剩余的树脂。树脂污渍是一场噩梦。
<树脂气味<大:气味非常烦人和分散注意力。哪怕是靠近它,也是一种折磨。
<顶盖碍事<:每次添加树脂或取出打印件时,都需要取下盖子,然后再放回去。它浪费时间并占用额外的空间。
<尺寸和精度<有限:构建体积太小而无法制作大型模型,或者最终结果不够精致。
那么,Creality 是如何解决这些问题的?答案可以通过深入了解 MAGE 系列的强大功能来找到。
170mm/h 超高速
HALOT-MAGE PRO 提供震撼的 170 毫米/小时的速度,而不会牺牲质量,比竞争对手快 3 到 5 倍。在“灵龙”运动系统的加持下,仅需 1.2 秒即可稳定地升降打印平台打印下一层。用户 1 小时即可打印出高质量模型。如同魔法般快捷。
8K超清分辨率
10.3英寸 8K(7680x4320) 单色 LCD打印屏,像素尺寸为29.7μm ,比普通 4K 打印机的 50μm 更精细。大型 LCD 带来 228x128x230mm 的豪华打印尺寸,为您提供更多的创作空间。微缩模型、原型、道具……都可以快速打印出来,细节堪比商店里的成品。
积分光源3.0
HALOT-MAGE PRO采用了第三代积分光源。90%+辐照均匀度,打印平台全幅面产出的模型,都享有一致的高质量,可打印 0.1 毫米可徒手拆除的极细支撑。光强高达8000μw/cm²,标准 405nm 树脂单层固化仅需1秒。模型表面更平滑,轮廓线条更锐利。
专业“魔穹”翻盖
连体翻盖设计,单手轻松开合,无需单独放置。开盖状态仅比闭合状态高1/4,节省更多空间。橙色镀膜,紫外线遮蔽率高达99.89%,防止环境光干扰模型成型质量。微弧度边角处理,流畅有形。
智能空气净化
通过机器直接供电和控制。内置可更换活性碳滤芯,体积是普通滤芯的5.8倍,有效过滤刺激气味和有害物质。过滤器后端设有排气孔,方便接排气管实现外循环。
智能循环供料
HALOT-MAGE PRO搭载智能循环供料系统,不到半小时,就能自动补充或回收1公升树脂。打印时无需频繁手动更换或处理树脂,更不用担心树脂四溅。开放式进料导管,不挑树脂储存容器。
除了打印机本身,生态系统也是用户体验不可或缺的一部分。Creality 在这方面也可圈可点。
在切片软件方面,Creality提供了自主研发了HALOT BOX,工作流程更简洁,预设更丰富。HALOT-MAGE PRO还广泛支持第三方切片软件选择。此外,购买HALOT-MAGE PRO,还将免费赠送一年CHITUBOX Pro使用VIP,畅享各种高阶功能。
在打印机控制方面,用户可以通过HALOT BOX或Creality Cloud的多打印机控制功能轻松管理数十台HALOT MAGE PRO。
此外,MAGE系列还可以搭配创想清洗固化一体机、高速离型膜、Creality快速树脂、Creality 8K高精度树脂等,以获得最佳性能。
目前该机器已在创想三维天猫、京东官方旗舰店正式开售,更多详情欢迎进店咨询。
审核编辑 黄宇
