·DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP HfO2的本征缺陷计算 5.2.4-5.2.4.2 的内容。
5.2.4. 缺陷浓度和费米能级计算DDC
5.2.4.1. 运行DDC模块
在DEC模块计算完成后,回到HfO2目录,使用命令 dasp 4 执行DDC模块。等待期间无需额外操作。
5.2.4.2. DDC模块运行流程
缺陷数据汇总:
DDC模块首先将根据DEC模块的输出结果判断哪些缺陷已经计算完毕,并将这些所有的缺陷全部考虑进DDC的计算。随后自动搜寻各缺陷输出的形成能、转变能级、简并因子等信息。将所有的数据汇总,写入 DefectParams.txt 文件中。
此为DDC模块的程序日志 4ddc.out :
此为 DefectParams.txt 文件:
生长温度下自洽计算:
DDC模块在T=800 K的时候计算其缺陷浓度和载流子浓度,并根据电中性条件自洽求解费米能级。
工作温度下自洽计算:
DDC模块在T=300 K的时候重新分布每个缺陷各价态的浓度,并根据电中性条件再次自洽求解费米能级。
输出缺陷浓度:
DDC模块在HfO2/ddc目录下,输出三个文件:费米能级文件 Fermi.dat ,载流子浓度文件 Carrier.dat ,缺陷浓度文件 Defect_charge.dat 。可使用Origin画图。此外,DDC模块会自动根据三个文件画图,产生density.png文件。如下图所示:
生长温度为300K时,HfO2从p1(Hf-rich)到p2(O-rich)的费米能级、载流子浓度、缺陷浓度。
生长温度为550K时,HfO2从p1(Hf-rich)到p2(O-rich)的费米能级、载流子浓度、缺陷浓度。
生长温度为800K时,HfO2从p1(Hf-rich)到p2(O-rich)的费米能级、载流子浓度、缺陷浓度。
编辑:黄飞
