光纤放大器及其分类
5G产业下的光通信技术目前仍处于起始阶段,5G的特点是高频、高密度。在同等有效范围的前提下,基站数量的需求远高于以往的通讯时代。对光纤的需求增幅将大幅度超过基站的增幅。那么,光纤放大器又承载着什么样的作用?作为专业的光纤放大器接插件,艾迈斯将带您了解其相关知识:
什么是光纤放大器及其分类
光纤放大器(OpticalFiberAmpler简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。光纤放大器不但可对光信号进行直接放大,同时还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大功能,是新一代光纤通信系统中必不可少的关键器件。作为关键器件,其相关的端子接插件的质量也应当引起重视,艾迈斯XT30U这款小型化光纤放大器连接器,采用黄铜镀真金接触件,阻止低,电流通过损耗小,是一款不错的大功率连接器。
光纤放大器一般都由增益介质、泵浦光和输入输出耦合结构组成。目前光纤放大器主要有掺铒光纤放大器(EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤拉曼放大器(DRFA)三种,根据光纤放大器在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。
光纤放大器原理
光纤放大器技术就是在光纤的纤芯中掺入能产生激光的稀土元素,通过激光器提供的直流光激励,使通过的光信号得到放大。传统的光纤传输系统是采用光—电—光再生中继器,这种中继设备影响系统的稳定性和可靠性,为去掉上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,就要用一个全光传输型中继器来代替这种再生中继器。
光纤放大器作用都有哪些
同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。艾迈斯的端子连接器经过多次更迭换代,与传统的公母插头相比,改良了很多功能性的设计,更符合市场用户的使用习惯。
扩大通信线路容量,而又要使其成本降至最低,光纤放大是优先选择的方案之一。波分复用光信号在光纤中传输时,存在着一定的损耗和色散,导致光信号能量的降低,色散致使光脉冲展宽,因此每隔一段距离就需设置一个中继器,以便对信号进行放大和再生后继续传输。而一般的常规方法是采用光/电/光中继器,这种光/电/光的变换和处理方式在一定程度上已满足不了现代电信传输的要求,并且造价较高。而采用光纤放大器,可以把该波段内所有波长的信引司时放大,即用同一个放大器对多个信道提供增益,并且增益不受信号偏振的影响。因此光纤放大器是波分复用系统的关键部件。迄今为止,几乎所有的WDM系统不管是试验系统,还是商用系统都使用丁光纤放大器。
在光纤接入网中出现了F1TH(光纤到家)、FTTO(光纤到办公室)、FTTB(光纤到楼)、FTTC(光纤到路边)等方式,其中应用范围最大的是FTTH,其难度是光纤终端分支太多,对于无源网络而言,几次分支后,用户接收到的光功率就非常低,使得终端无法工作。采用光纤放大器后,发出的功率增大,经过多分支后,用户端仍能正常接收,这样FTTH的实现将成为可能。因此光纤放大器的出现和发展克服了高速传输租距离传输的最大障碍——光功率预算的限制,是光通信发展史的重要里程碑。
光纤放大器的主要应用和市场
密集波分复用系统在光纤传输系统中已成为技术主流,作为DWDM系统核心器件之一的光纤放大器在其应用中将得到迅速发展,这主要是由于光纤放大器有足够的增益带宽,它与WDM技术相结合可迅速简便地扩大现有光缆系统的通信容量,延长中继距离。用户网分支太多,则需要用光纤放大器来提高光信号的功率以补偿光分配器造成的光损耗和提高用户的数量,降低用户网的建设成本。
在光纤CATV系统中,随着其规模的不断扩大,其链路的传输距离不断增长,光路的传输损耗也不断增加,将光纤放大器应用在光纤CATV系统中不但可提高光功率,补偿链路的损耗,增加光用户终端,而且简化了系统结构,降低了系统成本。
近年来,随着信息和通信技术的飞速发展,光纤放大器(无线信号放大器)的研究和发展又进一步扩大了增益带宽,将光纤通信系统推向了高速率、大容量、长距离方向发展。由于光纤放大器的独特性能,光纤放大器在DWDM传输系统、光纤CATV和光纤接入网中的应用将越来越广泛。未来,艾迈斯也将会为更多的通讯设备提供优质公母端子。
